quand regarder la bougie pour regler le carbu ??
Auteur Sujet: quand regarder la bougie pour regler le carbu ??  (Lu 1416 fois)
  • 329 Messages (Expérimenté)
Le 20 Octobre 2016 à 22:57
je suis en train de galérer pour régler mon carbu (phbg 19) avec filtre polini et bas moteur polini fraîchement monté.
après avoir reglé des problèmes de position d'aiguille j'ai enfin pu prendre la route.
mais la carburation est difficilement réglable, avec les reglages d'origine (aiguille W7 au 2eme cran et gicleur de 85 ça roulait parfaitement)  mais la bougie est très blanche, je monte donc le gicleur à 90.
mais la bougie est toujours très blanche quand je fais un arret de carburation
je la demonte, en met une autre et quand j'arrive chez moi elle est de cette couleur
laquelle dois-je croire, celle à chaud ?
103 MVL 1988
-moteur:
*kit athena 50 racing
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
*bras oscillant double vario
-cycle:
*fourche EBR master
*disque NG, etrier AJP
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 21 Octobre 2016 à 12:11
Salut !
La couleur dépendf azussi de l'indice thermique de tes bougies, de quoi s'agit-il comme bougie ?
Le 21 Octobre 2016 à 19:10
B8HS
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
Le 22 Octobre 2016 à 09:24
les deux ?
Le 22 Octobre 2016 à 21:41
oui je prend toujours du B8HS c'est ce qu'on m'a conseillé pour ce type de prepa après je ne sait pas trop ce qui est mieux si tu as des idées.
pour le réglage j'ai bien galéré et comme je te l'ai dit sur un autre topic j'avais une grosse prise d'air a la pipe, maintenant ça se règle beaucoup mieux bizarrement
ma bougie ressemble à ça
la photo déforme un peu c'est un peu moins clair dans la réalité.
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
Le 24 Octobre 2016 à 10:04
Ce doit etre marron chocolat, et vauyt mieux légèrement riche à fond, parce que légèrement pauvre c'est du serrage assuré si grosse pointe sur un peu longue distance.
Le 26 Octobre 2016 à 19:11
oui je vais monter un peu de gicleur
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 26 Octobre 2016 à 21:15
Salut,
Voici quelque chose qui pourrait t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=Bxb1rxX45us
Bonne soirée
Le 27 Octobre 2016 à 15:24
en soit je connais le principe mais avec un phbg c'est legerement plus compliqué, là j'ai monté un gicleur de 88 (sur ma boite de gicleur c'est de 3 en 3), le circuit principal a l'air pas trop mal, faut que je regarde la bougie, la j'ai pas eu trop le temps.
Mais le circuit intermédiaire est par contre déréglé, c'est beaucoup trop riche (c'était limite avant) , ça pétarade lors de la montée dans les tours et ça perd de la puissance, là je suis au 2ème clip en partant du haut sur l'aiguille, est-ce qu'il faut que je la mette au premier clip ?, j'ai vu que c'était pas toujours très conseillé ou il faut que je change l'aiguille pour une W6, actuellement j'ai une W7 ?
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
