Question bobine allumage rupteur
Auteur Sujet: Question bobine allumage rupteur  (Lu 1413 fois)
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 22 Septembre 2012 à 11:00
Bonjour à tous,  :)
J'ai une petite question à vous poser, je possède une mbk 51v avec moteur av10 à rupteurs,
l'allumage de ce dernier est complétement foutu, j'ai donc récupérer un vieux moteur serrer pour remonter l'allumage qui été logiquement le même, mais en le démontant je me suis aperçu que les deux bobines allumage et éclairage étaient toutes les deux beaucoup plus grosse que celle de l'autre moteur, ma question est la suivante puis-je les monter ( elles s'adaptent parfaitement au moteur) dois-je changer un ou plusieurs éléments?
Merci d'avance
Cordialement  :)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 23 Septembre 2012 à 11:53
compare les 2 condensateurs et les vises platinés et que c'est bien le même type d'allumage , pas qu'il y ai un bobine extérieur sur l'un et pas l'autre ^^ si c'est les même c'est bon  p!!
Le 23 Septembre 2012 à 12:04
Salut à toi  :)   À priori ce sont les memes a la différence que sur celui avec les grosses bobines les deux bobines sont connectée à une sortie pour la lumière avec un amperage déifièrent un de douze volt et l'autre de six volt moi cela ne me dérange pas car il n'y a pas de système declairage sur cette mob donc il me faut juste la sortie pour le moteur qui est la même que l'autre avec le même condensateur et les mêmes vis patinée. De plus le câble de sortie de carter est adapté pour se branché sur une bobine haute tension donc sa devrais être bon mais l'épaisseur de ces bobines metonne beaucoup tout de même. ???  Je voulais savoir aussi si je pouvais mettre une masse sur ce moteur en la connectant du bm au cadre tout simplement ?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 23 Septembre 2012 à 12:38
Oui tu peux.
Tu met un fil éléctrique du moteur au cadre.
Prend un bon fil pas trop fin non plus ;)
Tu peux méttre deux cosses rondes pour bien faire.
Le 23 Septembre 2012 à 12:46
Deux cosses rondes c'est a dire comment les adaptés je penser juste les mettre dans les pas de vis pour faire le contact
Le 23 Septembre 2012 à 13:18
Tu met le fil dans l'emplacement prévus sur la cosse et tu séré le plastique.
Le mieux c'est des cosses, mais tu peux faire aussi comme tu le dis ;)
Ou si tu n'a pas de cosses rondes tu prend des rondéles tu tu passe le fil dedans.
Le 23 Septembre 2012 à 13:40
Ok ok je vais faire sa alors merci beaucoup  :)
