réglage allumage....
Auteur Sujet: réglage allumage....  (Lu 5042 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • mbk 51 de théo
  • TZR 2002 Blakred proto / mbk 51 72cc
Le 22 Juin 2011 à 10:49
Sur le Tuto il est écrit que le calage d'un allumage d'origine est de 1.3mm.
Mais c'est un callage 1.3 mm avant le trait sur la cloche d'allumage ou 1.3mm en dessous de PMH?
merci d'avance
Cordialement
Mbk 51
Kit 72cc AIRSAL préparé
Carters préparés alignés aux transferts
Culasse sur-compressée POLINI
Vilo masse pleine
Cage a aiguille renforcée
Boite Maxi ADIGE Clapet carbone
Pipe admission rigide lissée MALOSSI
Carburateur rigide DELL'ORTO 17.5
Filtre à Air E8 MALOSSI
Vario DOPPLER ER3
Ressort moteur DOPPLER
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
  • 942 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 promotion, 51 évasion de cross, 51v, 102, au44, 250 rgv...
    • mir35
Le 22 Juin 2011 à 12:53
C'est 1,3mm avant le pmh ;) Le trait sur la cloche c'est pour callé ton allumage.
  • mbk 51 de théo
Le 22 Juin 2011 à 16:55
ben justement je cherche a callé mon allumage!
donc j'enlève ma culasse je prend 1.3mm et dès que j'ai mit 1.3mm je mets les trait de la cloche au moteur en face??
Mbk 51
Vilo masse pleine
Vario DOPPLER ER3
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Juin 2011 à 18:42
 :o
tu laisse la culasse et tu prends une pige de calage.
    • mir35
Le 23 Juin 2011 à 08:06
Tu na pas de clavette sur ton vilo?? Si oui tu met la cloche sans calé car la clavette est calé à 1.3 ;)
  • mbk 51 de théo
Le 23 Juin 2011 à 12:12
non je n'ai pas de clavette!
donc il faut que j'achete une pige de callage, (c'est l'outil que l'on met a la place de la bougie, c'est sa??)
Mbk 51
Vilo masse pleine
Vario DOPPLER ER3
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 23 Juin 2011 à 13:59
oui c'est bien ça , indispensable pour caler avec précision un allumage  p!!
  • mbk 51 de théo
Le 23 Juin 2011 à 14:03
Okay merci beaucoup a tous =D
+1 pour vous =)
Mbk 51
Vilo masse pleine
Vario DOPPLER ER3
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
