Auteur Sujet: Surchauffe à chaud: problème d'allumage?  (Lu 205 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 30 Septembre 2021 à 16:32
J'ai mon 103 qui calle lorsqu'il chauffe. Je suis obligé d'attendre 2/3 min pour pouvoir redémarrer.
Je précise que c'est mon premier 103 que je retape, avant je n'ai jamais eu de mobylette.
Voici ce que j'ai fais:
- carbu 15 dellorto
- Clapet doppler carbone
- changer les joints spi
- cylindre/piston Airsal 46mm
J'ai un allumage électronique 6v
Alors je pense que mon problème est l'avance à l'allumage:
j'ai un squish de 1,4mm et 5mm d'avance allumage :shock:
Le truc c'est que c'est monté sur clavette. Et si je l'enlève, la cloche sur le moyeux et du coup impossible à démarrer.
Est-ce que je rate quelque chose que je ne connais pas?
Et si je diminue mon squish, est-ce je peux améliorer mon avance allumage?
Merci d'avance pour votre aide, j'aimerais bien avoir un 103 fiable pour pouvoir aller travailler.
  • 797 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 01 Octobre 2021 à 09:14
Il manque des info dans ta demande quel  modèle de 103? Allumage 6V électronique avec clavette et capteur ?
Quel pot d'échappement ? Quelle taille de gicleur sur ton carbu de 15 ?
Si tu enlève la cloche c'est normal de ne pas pouvoir démarrer.
Penses à aller voire la rubrique disgnotic panne sur 103 Mob Stories : https://www.youtube.com/playlist?list=PLDLYzDbeo40M5ZnAPxbBYt-VdKWPgpun1
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
