Volant magnétique...un peu abîmer ?
Auteur Sujet: Volant magnétique...un peu abîmer ?  (Lu 4204 fois)
  • 1044 Messages (Expert)
  • Une Vogue toute bleu de 1999 / Speedfight 2 AC
Le 07 Novembre 2011 à 19:32
L'autre jour j'essayer de enlever le moyeux de mon volant, pour le changer. Jy suis aller a la disqueuse ensuite avec une perceuse.
Et en le faisant j'ai un peu amoché mon doigt  :-[ et le volant.
Je me demandais donc, si il était toujours possible de l'utiliser, car comme j'ai enlever un tout tout petit peu de matière avec la disqueuse , cela ne va pas tout déesquilibré ?
Photos ;
  • 120 Messages (Débutant)
  • Spécial dédicace a tous les mobeurs!!!!!!!!
  • mbk 51 (mob de ouf!) , le mitique solex 3800 et une petite av 40 vs...
Le 07 Novembre 2011 à 20:20
Perso,je te conseille pas...je conner pleins d'histoire avec des volants magnétique qui se désintègre...dans le tibia ::).par sécurité je te conseil de le changer ;)
La 51,c'est tro bien!
La moto cross,c'est pour les bosses!
Le 08 Novembre 2011 à 19:15
Okay merci de ton avis p!! je vais en attendre dautre pour être sur mais j'ai pas l'impression que y'a énormément de gens qui passe ici ...
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 08 Novembre 2011 à 20:08
Pour moi y'a pas trop de soucis , tu n'a pas enlever beaucoup de matiere . Mais si tu peut le faire equilibrer c'est pas plus mal ;)
Le 08 Novembre 2011 à 21:38
Oui, mais "le faire equilibrer" comme tu dis c'est forcément en racheté un non ? ???
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 08 Novembre 2011 à 21:59
non, juste coriger les balours en enlevant de la matière ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 09 Novembre 2011 à 10:54
c'est moi où il manque la moitier des rivets pour fixer le volant au moyeu  :o
ne roule pas avec çà c'est un coup à le perdre en route!
mets au moins des boulons montés au frein filet ou taraude le moyeu pour mettre des vis s'il n'y a pas assez de place pour les têtes de vis.
  • 2739 Messages (Expert)
Le 09 Novembre 2011 à 11:16
pourquoi tu voulez retirer le moyeux ? c'était quoi le probleme a la base ?
sinon tant que tu le refix bien a tout ces points d'encrage pour moi ya pas de probleme , j'ai vu des volant bien plus abimé  que ça et ils ne crée pas de vibration de toute façon l’équilibrage a la base est basique...
ont peut avoir une photo du doigt ? XD
Le 09 Novembre 2011 à 18:45
Oui, non mais c'est parce que j'ai deux volant différent. Et comme j'ai changer de vilo pour adapter un vario sur mon moteur, j'ai plus aucun volant qui va bien dessus, car un loge sur le vilo mais na pas le "petit rectangle pour l'étincelle" et l'autre loge pas mais a le petit rectangle.( c'est mieux expliquer sur mon parking  p!!) Et c'est donc pour ça qu'il manque la moitier des rivets ! Car j'essayer d'enlever le moyeu pour le changer.
Donc je peux garder celui là ? :) Et pour la photo du doigt euh si tu y tiens vraiment OUI, mais là ça s'est un peu guérit  p!!
  • Vétéran
Le 09 Novembre 2011 à 19:04
un vilo de 103 reste un vilo de 103 tous les volants magnétique électronique passent dessus.
si celui que tu voulais monter ne passait pas c'est qu'il y avait une pièce mal monté ou abimée.
de plus si tu changes un volant qui a un capteur de position extérieur ou intéreieur il te faut la platine et le stator qui va avec...je croix que ton problème viens plus d'une mauvaise compatibilité de pièces d'allumage et pas une histoire de moyeu.
Le 09 Novembre 2011 à 19:29
 oui et non MIKA , les cônes des vilo  des allumage a rupteur ne sont pas les meme que les cônes des allumage  electronic .
 Ashley1996 , si ton ancien allumage était un electronic , dans ce cas la tu avais juste a remonté l'allumage qui était sur ton ancien vilo , le tout sur le nouveau , platine stator et rotor
 en gros , cône rupetru = rotor pour allumage a rupteur (je parle de la fixation du cone)
              cône electro  = rotor pour allumage electro
le tout est de savoir si ton vilo est pour cone rupteur ou electro , mais quitte a avoir changer de vilo , autant prendre un cône electro .
  • Vétéran
Le 09 Novembre 2011 à 19:59
ok pour le vilo cône rupteur je connais t'inquiète  ;)  mais j'ai écarté direct cette possibilité car le volant magnétique dont il voulait le moyeu et qu'il tiens dans la main est un de 103 de dernière génération...donc vilo "électronique".
et puis, de nos jour il est rare (et çà va le devenir de plus en plus) de trouver ce vieux montage d'époque (qui peut induire en erreur) qu'est la pose d'un allumage électro sur un vilo "rupteur"...d'ailleurs, j'en ai jamais vu en vrai car même de mon temps on préférait tout changer, vilo et allumage.
Le 09 Novembre 2011 à 20:12
Les gars je suis sur coups en mp depuis 2 semaines je lui est expliqué comment faire ;)
Le 09 Novembre 2011 à 21:33
Ouaip  :P D'ailleurs sans toi Nico je serai vraiment perdus,  p!!
Mika et Marc ; vous inquiétez pas tout devrait rentrée dans l'ordre, une fois les moyeux inversés, si vous me suivez toujours pas, soit je fais des photos ou sinon passé sur mon parking , vous comprendrez mieux ce que j'essaye de faire  ;)
