Batterie neuve mais qui se décharge
Auteur Sujet: Batterie neuve mais qui se décharge  (Lu 3732 fois)
  • 227 Messages (Débutant)
  • roule et ne tombe surtout pas en panne !
  • yamaha dt 50 kymco agility 50
Le 30 Juin 2013 à 21:14
salut !
J'ai acheter mon scooter il y a maintenant 1ans, la batterie se décharger tout les 10 démarrage (au kick) a chaque fois je la recharger le soir pour pouvoir m'en resservir le lendemain pour être sur de ne pas tomber en rad... Après une année sa ma saoulé.. j'ai donc décidé de me racheter une batterie  :) le problème c'est que ça continue a me le faire :(   j'ai bien suivit le mode d'emploi pour la remplir.. En plus, sur mon scooter quand la batterie est déchargée il cale quand je freine ou quand je mets un clignotant. on ma dit de faire un test en mettant les phares allumé et en accélérant pour voir si la lumières s'allume plus fort je les fait et on voie bien la différence quand j’accélère dernière chose, quand j’accélère, et que je mets le voltmètre 1 fois sur 2 il augmente ou diminue. Merci de vos réponses
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 01 Juillet 2013 à 10:42
en gros ton scoot ne recharge plus ta batterie en roulant  ::)
ce que tu fais : tu demarre ton scoot , tu demonte ta batterie ( pas de risque , t inquiete pas xd ) et tu regarde aux bornes des deux cables qui arrive sur la batterie du faisceau du scooter si tu as bien du jus qui y arrive  p!!
tiens nous au jus  :P
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 01 Juillet 2013 à 13:32
Ok merci je vous tient au jus
Le 01 Juillet 2013 à 13:34
Le problème c'est que je crois que le scooter va s’éteindre si j’enlève la batterie..
Le 01 Juillet 2013 à 15:23
c est quoi comme scoot  ???
car en general , a part si c ets un 4t ; meme sans batterie , sa fonctionne correctement , niveau moteur en tout cas  p!!  sa je te l assure  p!!
Le 01 Juillet 2013 à 18:06
c'est un kymco agility 50 4T
Le 02 Juillet 2013 à 23:57
effectivement sur les 4 t , si la batterie est hs et si tu le debranche sa peut couper  p!!
j ai deja vu masses de 4t qui demarrait pas juste parce que la batterie avait pas sa charge minimale  p!!
Le 03 Juillet 2013 à 21:59
Oui ! car moi je le démarre tout le temps au kick, quand la batterie arrive a 10v mon scooter cale
Le 03 Juillet 2013 à 23:44
ouais enfin 10 v c est un peu haut comme seuil  :-X
sur ceux que j ai  eue entre les mains sa calait si y avait pas genre 2 ou 3 volt , j ai jamais compris pourquoi  ::)
enfin bref , si le scoot s eteint pas grave , mais essaie au moins  p!!  normalement si il ets demarre il est pas censé s eteindre  p!! si tu y retire la batterie  p!!
allez go  p!!
ce que tu fais : tu demarre ton scoot , tu demonte ta batterie ( pas de risque , t inquiete pas ) et tu regarde aux bornes des deux cables qui arrive sur la batterie du faisceau du scooter si tu as bien du jus qui y arrive  p!!
Le 05 Juillet 2013 à 23:18
Ok j'essaye ça demain je vous repond vers les 10h  p!!
Le 13 Juillet 2013 à 09:52
Salut les gars !
Desolé de mon absence :( je vous dit ça dans quelque jours
« Modifié: 14-07-2013 11:52:32 par fatal80 »
Le 19 Juillet 2013 à 17:40
Effectivement le scooter cale J'ai relié mon voltmètres au relais de l'allumage j'ai 5v, en accélérant env 6
Le 19 Juillet 2013 à 19:26
Up svp  :(
