branchement demarreur nitro
Auteur Sujet: branchement demarreur nitro  (Lu 3640 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
Le 13 Septembre 2015 à 10:48
Bonjour.Je suis en train de retapper un nitro de 2004,j'ai remonter le moteur mais la ou je calle c'est au niveau electrique.J'aimerai que tous fonctionne et je ne sais pas comment brancher le demarreur électrique.Donc j'ai installer une batterie neuve et un fusible.Les phare fonctionne en continue donc ca fonctionne.Pour le démarreur j'ai deux fils qui partent de l'interrupteur du commodo.Un noir et un bleu et blanc.Le moteur du demarreur est relier a la batterie et la masse est bien mise aussi.Mais je ne sais pas ou je dois relier les deux fils qui partent du commodo , et aussi comment les relier a la poigner de frein car je pense qu'il faut les relier la aussi?Donc si quelqu'un savait m'expliquer ce qu'il faut relier et ou ex...ce serait vraiment sympa.Merci d'avance.Oli
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Toujours fort sur les freins
  • Bw's kit 70cc malossi fonte, carbu 19 vilo qhr vario over range allumage artek embrayage over range.......
Le 13 Septembre 2015 à 11:30
Salut, normalement tout se regroupe au niveau des branchement dans le compartiment de la batterie. Part contre pour la poignée de freins de ne sais pas moi pas besoin sur mon bw's
viva Valentino
Le 13 Septembre 2015 à 13:08
Je pense qu'il faut se raccordé a la poignée de frein car il faut freiné pour que ça démarre ?
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 13 Septembre 2015 à 13:28
Tout est relier par le cdi, ça rejoint ce qu'à dit micha
Recherche les schéma électrique sur le net il y en a des tonnes
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 13 Septembre 2015 à 16:39
Salut, oui justement j'ai fait des recherches avant de poster mais sur tout les schémas que j'ai trouvée je comprends pas trop. Faut dire aussi que je suis nul en électricité
Le 13 Septembre 2015 à 19:15
Quand tu as commencé les travaux de réno tu n'as pas fais de photo? Sa peut toujours aidé. Mais je confirme que sa se situe bien dans le compartiment de la batterie, te reste juste a trouvé ou les brancher
viva Valentino
Le 14 Septembre 2015 à 06:01
Salut, ok merci pour l'information. Compartiment batterie, faut un relais je pense ? Non pas de photos malheureusement. Mais si j'ai bien compris, tu dois pas activé un frein en même temps que le start sur ton scoot ?
Le 14 Septembre 2015 à 20:05
Oui il te faudra un relais démarreur
viva Valentino
Le 14 Septembre 2015 à 20:16
salut.Voila j'ai tous brancher et ca fonctionne niquel.Micha tu avait bien raison tous se branche sur le relais compartiment batterie.Encore merci
« Modifié: 14-09-2015 20:18:44 par oli1979 »
Le 14 Septembre 2015 à 20:20
Pas de soucis avec plaisir, heureux de savoir que sa marche pour toi
viva Valentino
