Salut,
Un stator fournis plusieurs centaines de volts pour produire une étincelle
au CDI qui lui en renvois a la bobine et a ca masse.
D'ou le coup de jus quand tu touche la bougie.
5 volt tu le sans même pas passé même du 24 volt tu te prend un coup tu le sans a peine.
c ets pas vraiment ca
le stator d allumage meme en tournant a pleine balle : sa fournit du 40 v pas plus
d intensite assez faible ( d ou le fait qu tu ne te prenne pas de chataigne
ce jus est gere par le cdi et ainsi envoyé par saccade pour faire simple
, aucun courant haute tension passe dans le cdi
!sa le deteirorerait
le cdi envoie donc des impulsions electriques de voltage moyen et d intesite assez faible
, mais on as pas encore d etncelle avec ca
la bobine ht transforme ce jus en electrecite tres basse intensité ( on s en fout car la puissance de l arc electrique et sa longueur possible depend uniquement du voltage ( et d autres parametres mais bon on s attarde pas la dessus
) mais de tres haut voltage ce qui permet d avoir de l etincelle a la bougie
voila pour excpliquer simplement tout ca
