Moteur nitro sur tkr furious
Auteur Sujet: Moteur nitro sur tkr furious  (Lu 8776 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
  • Tkr Furious
Le 15 Janvier 2014 à 22:57
Bonsoir,
je voudrai monter un moteur de nitro sur mon tkr furious, cependant je voudrai garder les faisceaux électriques du Peugeot. j'ai tout de meme les faisceaux du nitro avec le boitier cdi et tout ça ;), mais bon trop de cable tue le cable on m'a toujours dis ^^. Donc en gros je voudrai ajouter juste les cables qui me permettrai d'avoir une étincelle, et de les rajouter aux faisceaux du Peugeot, est ce que cela est possible ? Et pour rajouter de la complexité haha est ce que mes phares s'allumeront toujours au démarage du scoot ou la ça devient plus que compliquer, voir impossible.
merci d'avance
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 16 Janvier 2014 à 07:13
Ah oui et en reflechissant, est ce que je peut brancher l'allumage du bm nitro au faisceau Peugeot, puis brancher tout simplement le connecteur à la bougie, ou est ce que le boitier cdi n'est pas du tout adapté pour ?
Salut, Double Post interdit !  >:(
« Modifié: 19-01-2014 12:17:28 par Titi22 »
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • Tkr Furious
Le 16 Janvier 2014 à 14:00
Comment ça double post ? l'autre post sur les boitiers cdi n'a rien avoir, la c'est du moteur Mbk sur Peugeot, alors que l'autre c'était juste une question sur un boitier cdi de Peugeot. La je vais surrement devoir utiliser le boitier cdi mbk. donc non je suis dsl il n'y a pas double post. Si ce n'est que ça, tu peux supprimer l'ancien post.
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 16 Janvier 2014 à 14:07
il y a double post car tu n'a pas utiliser la fonction modifier du premier post meme si ca parle d'autre chose
soit tu attend que quelqu'un repondes et tu pose ta question en meme temps que la reponse soit tu attend 24h  p!!
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
  • Tkr Furious
Le 16 Janvier 2014 à 14:15
D'accord désolé je n'avais pas compris que ça marchait comme ça, bon bah si un des modo peut supprimer ce post ce serait gentil, bonne journée
Le 16 Janvier 2014 à 14:20
ca va si tu ne recommence pas tkt
pour en revenir a ta question je te conseil de garder la faisceau du nitro et de l'adapter sur le cadre ce sera plu simple a modifier  p!!
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
  • Tkr Furious
Le 16 Janvier 2014 à 16:04
D'accord c'est bien ce que je me disait, mais je penses que je vais me faire mes propre faisceaux, car tout ce tas de fils ça prend de la place quand meme, j'ai reussi à trouver des schémas simplifié avec l'essentiel (allumage, cdi, masse). mais comme je l'ai dis j'aimerai garder le compteur et l'eclairage. bon l'éclairage je devrait reussir à me debrouiller plus ou moins, car j'ai juste besoin de relier deux fils qui partent de l'allumage à un régulateur de tension puis apres j'envois dans l'éclairage, mais le compteur s'allume avant démarage sur la batterie, puis l'éclairage du compteur se fait quand il a démaré c'est un peu plus compliqué   :(. ah oui et derniere question, quand le scoot tourne, comment ça marche pour que la batterie se recharge ? c'est par le biais du régulateur de tension aussi, ou ça va etre encore trop compliqué ?
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 16 Janvier 2014 à 16:22
le fait qu'il y ai une batterie sur le faisceau quand le moteur tourne fait que le circuit est continu donc la batterie se recharge quand ton moteur tourne. ^^
  • Tkr Furious
Le 16 Janvier 2014 à 16:41
D'accord, donc oui moi j'aimerai quand même laisser la batterie, mais il faut que je la raccorde comment, car voila le schéma que j'ai trouvé : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=381393faisceaustunt.jpg comment rajouter la batterie sur le schéma
Dans l'avenir je metterai surrement une pompe à eau electrique c'est pour ça.
Le 16 Janvier 2014 à 16:43
la je sais pas t'aider je suis une queue en électricité ...
Le 16 Janvier 2014 à 17:45
Tout est écrit dans les règls  du fofo et le guide du débutant si ta 5 minute va les lires sa ne peut que t'était pour ne pas faire de gourde :P
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 16 Janvier 2014 à 17:50
ce faisceau est bien oui mais il est ultra simplifie , tairas juste de quoi faire marcher le moteur du scoot avec ca , c est tout
il faut rajouter la batterie en plus ainsi que le reste du faisceau pour les clignos , le stop , les phares etc etc....
moi je pense qu il est beaucoup plus simple d adapter directement le faisceau du peugeot sur le moteur du mbk , comme ca t as juste a monter le moteur ( avec es adaptations qui vonts avec ) puis de brancher l allumage au faisceau du scoot ( a voir la corresepondace des fils mais sa doit pas etre sorcier perso ^^ )
et le tour est joué  p!!
au pire des cas si sa marche pas avec le cdi du peugeot bah t auras juste a changer par le cdi mbk ( pareil t auras juste a modifier les ficher pour faire correspondre les fils , encore une fois rien de sorcier ^^ )
voila  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Tkr Furious
Le 17 Janvier 2014 à 22:18
OK oui ça me parait plus simple effectivement, sachant qu'avec le moteur Peugeot j'avais déjà installer un boitier cdi stage 6, et au fait mon scoot a deux boitier cdi (oui avec Peugeot ce n'est pas très drôle de modifier son scoot) un qui gère l'allumage (le stage 6) et le reste est géré par le cdi d'origine ^^ bon bah du coup je devrait réussir à m'y retrouver, merci à toi adrienc45. ça va m'éviter de perdre du temps et surtout de me casser la tète et de décarcasser le scoot de A à Z pour les faisceaux :)
Le 18 Janvier 2014 à 09:59
par contre deux cdi sur un scoot d origine mdr c est pas possible  ???
  • Tkr Furious
Le 18 Janvier 2014 à 12:09
Je t'assure que j'en ai deux, attends c'est moi qui l'ai installer le stage 6, regardes mon autre post sur le boitier cdi stage 6 tu verras, et mon scoot n'est pas d'origine, j'ai un kit dr 70, carbu de 21, pot doppler s3r. Bon ça change rien au fait qu'il y ai un ou deux boitiers cdi. Mais je te promet que je ne racontes pas n'importe quoi.
