Plus de clignotant beta ark
Auteur Sujet: Plus de clignotant beta ark  (Lu 1512 fois)
  • 126 Messages (Débutant)
Le 14 Mars 2015 à 21:33
Bonjour a tous,
J'ai un problème sur mon beta ark tribe de 2008, je n'ai plus aucun clignotant qui marche, la lumière indiquant que les clignotants sont en marche au niveau du compteur ne marche pas non plus, j'ai pourtant une batterie neuve, une fusible neuf, tout le reste marche, démarreur électrique marche, Klaxon marche, feux avant marche (mais il marche même sans batterie) feux arrière et stop marche, tout marche niquel mais mes clignotant ne s'allume pas du tout, j'ai regarder tout l'électrique du scooter, tout est bien branché.. Aucun câble abîmé! J'ai essayer avec plusieurs fusibles, tester mes ampoules, elles marchent ! Avez vous une idée d'où ça peut venir ? !help !help !help
C'est assez urgent je vend mon scooter dans moins d'un mois..
Merci de vos réponses...   :'(
« Modifié: 14-03-2015 22:00:07 par riton0709 »
aprilia mx 50, kit 80cc airsal alu bi-segment, sunworld pwk 26mm, pot mvt s-race 70/90cc, disque d'embrayage takumoto racing, vilo barikit piste, pipe et clapets KRD "High Tech Race", transmi : 13x50
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 14 Mars 2015 à 22:20
Bonsoir Riton0709,
   Tu peux reprendre le contenu du post démarré par VIVAMAN71 dont le titre est "pas de clignotant sur new vivacity 2009" : la réponse doit se trouver dedans. Mais bon, comme tu as bien décris ton problème voici la cause la plus probable de la panne : Manifestement tu as soit une centrale clignotante HS, soit une interruption de l'alimentation entre le Nieman et le commutateur des clignotants (cosse desserrée...). Pour savoir si la centrale est HS, débranche les deux fils qui sont connectés dessus et mets les cosses de ces fils en contact, puis tu actionnes le commutateur des clignotants ( à droite ou à gauche peu importe  et bien sûr en ayant mis le contact) : les ampoules à l'avant et à l'arrière doivent s'allumer du coté choisi. Si c'est le cas c'est que ta centrale clignotante est HS, il faut la remplacer.
   Bonne recherche.
banni!
