Plus de feux sur mon spirit
Auteur Sujet: Plus de feux sur mon spirit  (Lu 916 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 22 Avril 2014 à 00:58
Bonsoir, j'ai un spirit de 2001 et le demarrage électrique ne marche pas pour commencer je crois c'est de la batterie, et quand je le démarre au kick, il y a que le feux Ar qui s'allume, et un moment il y avais le clignotant gauche qui resté allumé il clignoté pas, mais la c'est pire, il ne clignote plus, appart le feux ar il y a rien. Aidé moi SVP !!!  p! p! p! p!
j'ai 1 avertissement
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 22 Avril 2014 à 13:04
Bonjours a toi, j'éspere t'aider suite a ton soucis donc je peut te conseiller de regarder si tout et bien brancher au niveau de ton feu avant si oui regarde les comodo il se peut quil déconne je ne c'est pas si ya un fusible sur le 2001  si oui regarde si il n'est pas griller il et ver la batterie la plupar du temps. Pour le clignot tu ha un petit boitier qui se trouve sous le compteur si tes clignot reste allumer ses que le boitier et mort pour se qui et de ton démarage au starter bas la tu devrai regarder si tu na pas un fil débrancher ou couper sous le moteur juste dériére le démareur tu a 2 fil le + et le - donc tu devrai regarder tout sa si se n'est pas couper bas la je bloque p! j'éspere que sa tedera bon courage KeturYasin33
Le 25 Avril 2014 à 02:33
Oui tout est bien branché, je trouve pas le boitier pour les clignotants, dés que je démonte mon carenage avant, il y a tout les cables mais y'a pas le carénage. Non, mon starter il marche, c'est juste le démarreur électrique qui marche pas. T'aurais pas une idée du prix si je vais cher MBK ou cher un garagiste ? La mes clignotants ne s'allument même plus.
Le 27 Avril 2014 à 02:05
Helpp  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ !help !help !help !help !help
Le 28 Avril 2014 à 22:06
bon pour ton demmareur électrique je tes dit regarde en dessous ver la boite a quick en dessous du moteur ses deux fils qui rejoin le demmareur si il son pas craquer et pour les tarif ses environ 40euro par heure de main d'oeuvre.
