problème branchement commodo stage6
Auteur Sujet: problème branchement commodo stage6  (Lu 8453 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2002
Le 18 Avril 2013 à 21:45
bonjour, je viens de monter une potence et un guidon sur mon nitro de 2002. le souci c'est que donc j'ai mis une poignée de gaz stage 6 avec le commodo gauche, et sur ce commodo ya les fils pour brancher les clignos, les phares, et le klaxon, dans le descriptif c'est écrit quel fil correspond a quoi sauf que jai viré mes anciens commodo, du coup je ne sais pas a quels fils les relier.. si vous connaissez les couleur, ca pourrait bien m'aider! merci
j'ai 1 avertissement
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 18 Avril 2013 à 21:48
je vais essayer de te dire ca si je trouve un plan du faisceau electrique de ton scoot  p!!
tu peux me dire combient de fils du faisceau electrique tu as a relier a ton commodo stage 6 ainsi que leur couleur possible que sa m aide  p!!
merci
« Modifié: 18-04-2013 21:53:58 par adrienc45 »
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Nitro 2002
Le 18 Avril 2013 à 22:13
merci beaucoup! :) alors voila les infos :
fils du comodo droit :
noir/jaune
rouge/jaune
rouge/bleu
bleu
blanc/bleu
noir
fils du comodo gauche
rose
noir
vert
jaune
bleu
vert/noir
marron
marron/blanc
fils du comodo stage 6 a relier:
violet       the power of hight / low beam swith (connect to 12v)
gris          hight beam
vert         low beam
orange      the power of winker switch (connect on 12v)
rouge       left winker
noir          right winker
marron      the power of horn switch (connect to 12v)
jaune       horn
Le 18 Avril 2013 à 22:25
c est que t as les deux commodos d origine reunis en un seul sur le stage 6 ???
  • Nitro 2002
Le 18 Avril 2013 à 22:33
plus ou moins oui, en fait sur le stage 6, on y branche les phares, cets un interrupteur a deux positions. le klaxon, un bouton et les clignos/ mais jarrive pas a savoir quel fils vont avec quels fils =S jai plus de phares cest la merde
Le 18 Avril 2013 à 22:48
du coup t auras surement des fonctions en moins si tu monte le stage 6 et des fils en trop  p!!
genre demarreur a moins que tu le mette sur ton fameux bouton que tu me parle apres le reste je vais essayer de te trouver les correspondances  p!!
  • Nitro 2002
Le 18 Avril 2013 à 22:57
jai plus de demarreur, il me faut juste des phares, clignos et klaxon, choses quil ya sur le comodo justement.
Le 18 Avril 2013 à 23:06
ok je vais plancher la dessus  p!!
  • Nitro 2002
Le 18 Avril 2013 à 23:15
merci bien! :)
Le 19 Avril 2013 à 00:11
j ai quasi fini mais c est pour les feux que c est le dawa ! xd
passer de deux commodos a un seul avec un nombre  de fils differents xd
  • Nitro 2002
Le 19 Avril 2013 à 05:14
et ouai.. bah en fait le comodo droit, y'a juste les feux t'facon, le démarreur électrique je zappe. :)
Le 19 Avril 2013 à 10:30
ouais  p!!
la je cherche la combine pour reunir les deux commodos d origine pour les feux : celui pour les mettre en off , juste en code , ou juste en feux normal , et une fois qu ils sonts en feux normal les mettre soit en croisement  soit en route ( pliens phares )
mais sur un seul commodo  p!!
me reste que ca a faire je te communique le tableau cet apres midi meme si j ai pas fini les feux t auras deja de quoi commencer a la brancher  p!!
Le 19 Avril 2013 à 13:33
voila pour toi  p!!
tu vas pouvoir commencer a brancher tout ca  p!!
c est sous forme de tableur  p!!
pour les phares , c est la galere , je te tiens au courant  p!!
piece joints juste ici en dessous ( clique et telecharge )
  • Nitro 2002
Le 19 Avril 2013 à 16:13
a putain tu ma bien aider! :) jai branché les clignos, mais le droit arrière s'éclaire mal, au ralentit le gauche s'élclaire pas trop, mais quand je met légèrement les gaz, il fonctionne normalement.. et le relais cligno grésille donc je ne sais pas si c'est à cause de ça. =/ sinon les feux arrières ne marchent plus.. pourtant ils ne sont pas branchés au commodo =/
Le 19 Avril 2013 à 20:52
bah si le commodo fait pas passer le jus pour les feux logique que sa s allume pas  :P
donc mes infos etaient bonnes ? parce que j en ai chier a trouver la correspondance des fils
sinon
a tu ma bien aider! :) jai branché les clignos, mais le droit arrière s'éclaire mal, au ralentit le gauche s'élclaire pas trop, mais quand je met légèrement les gaz, il fonctionne normalement.. et le relais cligno grésille donc je ne sais pas si c'est à cause de ça. =/ sinon les feux arrières ne marchent plus.. pourtant ils ne sont pas branchés au commodo =/
sur tout les scooot c est comme ca  p!!  mais sa se trouve ta batterie est peut etre dechargee  p!!
le relais de cligno qui gresille j ai jamais eue a faire a ce genre de probleme xd
« Modifié: 19-04-2013 20:54:38 par adrienc45 »
