problème clignotant !
Auteur Sujet: problème clignotant !  (Lu 2009 fois)
  • 52 Messages (Novice)
Le 23 Janvier 2014 à 21:26
Bonjour a tous ,
j'ai un booster d’année 90 , j'aimerai m'en servir en attendant ma prochaine moto mais le problème c'est que mes parent veulent qu'il soit homologue et comme par hasard les clignotant ne marche pas!
pour info le scooter et totalement d'origine et pour le moment il na pas de batterie et il n’avais plus de centrale clignotant, j'en ait récupérer une je l'ai monter.
mon problème est le suivant : je le démarre et quand j’appuie sur le bouton du clignotant droite aucun clignio s'allume et la centrale grésille asser fort pour l'entendre de quoi sa pourrai venir ? info : Les quatre ampoules sont bonne et je n'ai pas de batterie du-coup obliger de le demarer es-que avec une batterie sa marcherai ?
merci d'avance
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 24 Janvier 2014 à 16:13
salut, je suis une quiche en électricité mais normalement je penses qu'il faut une batterie pour les cligno, une centrale en état de marche et un régulateur de tension pour pas que tes ampoules pete ... c'est tout je crois il y a encore une pièce je pense mais je crois que c'est une résistance,elle se situe en bas a droite de la fourche quand t'es assis sur la selle et à deux cose c'est blanc comme ça un petit rectangle couleur métal et derrière c'est blanc.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 24 Janvier 2014 à 23:32
effectivement si sa manque de jus ( comme c ets le cas ) bah la centrale gresille les lamelles a l interieur arive pas a rester en contact elle oscille d ou le bruit de gresillement  p!!
donc deja assure toi que la puissance de ta centrale corresponde avec tes 4 ampoules des 4 clignos ( les caracteristiques sonts marque sur la centrale )
et remet une batterie aussi car la sa manque de jus , meme scooter demarre au ralenti sa peut parfois etre trop juste pour faire fonctionner les clignos si y as pas de batterie ;
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 28 Janvier 2014 à 23:56
la central correspond au ampoule soit du 12 volt donc je vait voir pour la batterie merci bcp je vous tien au courant au plus vite si cela est resolu :p
