probleme electricité global trekker
Auteur Sujet: probleme electricité global trekker  (Lu 1428 fois)
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 21 Septembre 2013 à 15:15
j ai un gros probleme avec mon trekker que j ai acheté en l etat non roulant à cause de ce probleme éléctrique.
Dès que je branche le regulateur de tention le scoot ne fait plus d'étincelle. voici les pièces que j ai changé :
bougie
bobine HT
faisceau éléctrique complet
CDI
régulateur de tention
batterie
je précise aussi que j'ai du débranché aussi le démarreur éléctrique car meme le regulateur de tention débranché il ne démarrait pas non plus avec le branchement du demarreur electrique.
là il démarre, il roule, mais je n ai ni eclairage, ni clignotant, rien a par le moteur qui démarre.
j'ai vérifié aussi toutes les masses, rien y fait.
merci de me donner un coup de main, ce serait simpa.
  • 80 Messages (Novice)
  • Aprillia Rs 50
Le 25 Septembre 2013 à 10:23
J'ai un trekker aussi je n'est pas de batterie et pourtant mes feux marche tu as essayé sans branché la batterie ?
J'aurai du être mécanicienne ^^
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Peugeot trekker , suzuki gt 80 , 103 rcx en prepa , peugeot buxy origine x2 + beaucoup de bordel ^^
Le 30 Septembre 2013 à 10:02
tu doit avoir un problèmes de masse si tu as tous changer et que sa merde encore , enfin je pense
le bonheurs du 2 temps :P
