pas de feux ni de cligos aide svp
Auteur Sujet: pas de feux ni de cligos aide svp  (Lu 1610 fois)
Le 22 Août 2015 à 11:03
Salut a tous,
L'électricité n'étant pas mon point fort je vient demander un petit coup de pouce!!
Alors voilà,
sur mon ovetto j'ai installer régulateur de tention neuve, centrale clignotante neuve, strator d'origine neuf, batterie a gel neuve, fusible 15A neuf, tresse pour masse cadre-moteur, ampoules neuve..
tout est brancher a sa place sur le faisceau électrique et pourtant..
le scoot démarre parfaitement mais ni feux ni clignotants ne marche or mis le feu stop qui s'allume quand je freine..
Quand j'ai récupéré le scoot j'ai fait le tour du faisceau et aucun fil couper fondu..
seul deux fils sans cosses étaient dénudées et relier a rien pendait sous la selle.
Un fil jaune/rouge et un fil noir.
J'ai pris mon tournevis testeur et aucun jus ne sort de ce fil jaune/rouge..
j'en conclus qu'il peut s'agir d'un fil receveur.
mais ou le reponter??
« Modifié: 25-08-2015 01:29:13 par gcdesign11 »
jantes nitro 13p..
Le 24 Août 2015 à 12:21
77vues et personne pour me donner une idée?!? Cool p!!
« Modifié: 26-08-2015 16:19:03 par gcdesign11 »
jantes nitro 13p..
Le 26 Août 2015 à 20:26
Alors j'ai ralonger les deux fils qui pendait le fameux jaune/rouge et le noir jusqu'a mon regulateur de tension.
et là miracle, mes feux avant et arrière remarche niquel!!!
Mais malheureusement toujours pas de clignotants alors que tout est brancher a sa place.
Si quelqu'un a une idée!?
Demain je vais contrôlé mon commodo et le bouton des clignos j'espère que je trouverai quelque chose sinon il sera vendu comme ceci!! p!!
jantes nitro 13p..
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Toujours fort sur les freins
  • Bw's kit 70cc malossi fonte, carbu 19 vilo qhr vario over range allumage artek embrayage over range.......
Le 27 Août 2015 à 08:36
salut ta central a clignotant est elle compatible avec les tiens?
viva Valentino
Le 28 Août 2015 à 19:12
Salut!! Oui c'est ceux d'origine les clignos et la centrale est neuve!!!
jantes nitro 13p..
Le 30 Août 2015 à 18:25
Salut, tu as comparé les références de tension des deux centrales si c'était bien les même on sait jamais
viva Valentino
Le 30 Août 2015 à 20:39
Oui c'est une d'origine pas une adaptable donc exactement la meme tension!
Je pense plus a une embrouille dans mon faisceau électrique..
je vais devoir l'ouvrir!!!
jantes nitro 13p..
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Septembre 2015 à 08:02
Salut, j'ai lu que la centrale est alimentée par un fil qui arrive du neiman, qui alimente à son tour le contacteur de clignotant qui dispatcher sur les ampoules de cligno. La centrale se met en route lorsque le courant est utilisée par une ampoule. J'espère que ça pourra t'aider, bon courage
Le 03 Septembre 2015 à 00:02
Ok merci a toi cube je vérifierai avec le tensiomètre si j'ai bien du jus a la sorti du neiman et de la centrale!!!  p!!
jantes nitro 13p..
Le 03 Septembre 2015 à 07:03
Entre brèle de l'électricité, il faut se serrer les coudes, mdr
Le 04 Septembre 2015 à 02:13
Tu l'a dit!!! Tu peut le voir sur scooter systeme rubrique tuning je vient de mettre a jour la fiche.
Dit moi ce que tu en pense cube!!  p!!
Je me met dessus pour les clignos dimanche, je prevoit la journée pour m'en sortir!!! Mdr
jantes nitro 13p..
Le 05 Septembre 2015 à 07:45
Vu, ça a l'air propre fait avec du bon sens (pas comme certains) et j'aime bien le support d'amortisseur. C'est pas un 4t, mais j'aime bien quand même !!!! Mdr
Et ça doit bien marcher je suppose ?
Le 05 Septembre 2015 à 11:37
Merci mon cube!!
Bin je l'ai fait a mon gout, tu aime le rehausseur d'amortisseur polini en carbone que j'ai monter.
2temps  70cm3 pour une vitesse de pointe a un peu plus de 125km/h tout de même..
jantes nitro 13p..
Le 05 Septembre 2015 à 17:54
c'est pour ça que je me fessait pourrir par certain avec mon pove 90cc .... Mais il y a eut quelques bonnes vengeance  8)
Le 06 Septembre 2015 à 20:36
Lol. Ya toujours des paillous qui roule avec des poubelles qui critique toute façon!! :P
en attendant quand on les croise sur route ils prennent leurs vent!!! Et il on claquer le double de tunes dans leurs config!!! C'est pour sa qu'il ne faut pas prendre note de certain commentaire!!
Dernierement un mec de ma ville qui tourne sur booster 50fonte streetrace m'a dit je suis sur que je te bouffe..  ;) 1/4 de poignet et il etait plus la deja!!! Mdr p!!
jantes nitro 13p..
