problèmes éclairage nitro
Auteur Sujet: problèmes éclairage nitro  (Lu 1724 fois)
  • 96 Messages (Novice)
Le 13 Avril 2015 à 17:26
Bonjour , alors voilà mon problème , ce matin j'ai changer de bougie et il me semble que depuis je n'est plus de phare , il y as que celui de freinage qui s'allume .
J'ai vérifié les branchement CDI , ceux des phares je ne trouve pas le souci.  Il fonctionnais parfaitement avant
Pouvez vous m'aidez svp .merci
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
BAC stage 6 vforce 3
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Allumage origine caler
Vario malossi
Courroie et embrayage origine.
Transmission primaire malossi
Carter de transmission top perf
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 13 Avril 2015 à 17:41
Ça peu pas être du avla bougie que tu n'ai plus de feu. C'est juste l'arrière ou l'avant aussi ? Je pense que c'est un cosse qui s'est débrancher
Le 13 Avril 2015 à 17:47
Bha ouai sa me parais bizarre aussi .
Mai sa fonctionnais nickel est depuis plus rien .
Le phare avant est arrière s'éclaire pas ya juste le feux stop qui s'éclaire.
Une cosse a quel endroit tu pence ?
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 13 Avril 2015 à 21:23
Controle tes commodo p!!
jantes nitro 13p..
Le 13 Avril 2015 à 22:21
Peut être un régulateur cramé ou un fil couper en sortie d'allumage
Le 13 Avril 2015 à 22:54
Je pencais aussi au commodo mai comment vérifier si c'est ça ?
Si le régulateur de tension serais cramé le feux de freinage s'allumerais pas non ?
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 14 Avril 2015 à 12:52
C'est pour sa que je te dit demonte tes commodo pour voir si tu as un fil qui est pas debrancher.
le regulateur hs tu n'aurai plus aucune lumiere.
jantes nitro 13p..
Le 14 Avril 2015 à 14:29
D'accord.  J'ai démonter le commodo , tout es bien relié par un petit point de soudure donc normal .
Je ne voit vraiment pas !
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 14 Avril 2015 à 17:46
Controle tout ton cablage!
jantes nitro 13p..
Le 14 Avril 2015 à 17:54
Régulateur hs tu a encore les feu stop et les clignos il sont en direct sur la batterie
Le 14 Avril 2015 à 17:56
A controler ton regulateur aussi.
jantes nitro 13p..
Le 15 Avril 2015 à 09:02
D'accord , merci .Je vais regarder le régulateur alors,  il se trouve sous le tablier intérieur nan ?
Et comment vérifier si il fonctionne ?
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 15 Avril 2015 à 10:57
Sur nitro il est derrière le radiateur il me semble
Le 15 Avril 2015 à 11:02
Juste en dessous de ton neiman.
jantes nitro 13p..
Le 17 Avril 2015 à 22:03
D'accord , je vais regarder .
Mai comment vérifier si il fonctionne ?
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
