Rien ne se passe quand je mets le contact (peugeot Squab)
Auteur Sujet: Rien ne se passe quand je mets le contact (peugeot Squab)  (Lu 3407 fois)
  • 58 Messages (Novice)
  • Peugeot 309 GT 1l9/Peugeot Squab
Le 05 Janvier 2014 à 13:20
Alors voilà, je viens de monter mon carbu neuf, mon neiman neuf et mon carter de kick sur mon Squab.
J'ai mis ma batterie neuve, quand j'ai mis le contact le petit bouchon bleu qui est sur l'avant du scoot s'est mis a vibrer tant qu'il y avais le contact.
 Malgré ceci, j'ai rien du tout, pas de phares, pas de clignos pas de klaxon et pas de démarreur. Et depuis peu, j'ai plus rien même pas ce petit truc qui vibre  :'(
et autre problème, mon neiman qui est censé etre neuf, j'arrive a enlever la clé quelque soit la position du neiman  !help je voudrais savoir si c'est normal  :o p!!
j'ai aussi un fil blanc qui est débrancher pas très loin du neiman p!!
J'ai trouvé !!!  p!!
Ma batterie (neuve) était trop faible j'ai essayé une batterie de voiture et tout fonctionne sauf mon démarreur éléctrique et quelques ampoules. Néanmoins, je sais que la batterie de voiture que j'ai essayé était faible aussi, elle ne démarrait pas la voiture. Vous pensez que mon démarreur ne tourne pas a cause de ca?
« Modifié: 05-01-2014 17:53:22 par Squabby »
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 08 Janvier 2014 à 08:27
non je pense que doir le demmareur est HS ou alors il n'est pas bien a la masse
tu a un fusible a la batterie ?
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
Le 09 Janvier 2014 à 13:33
J'ai un fusible neuf oui. C'est un combien d'origine?  Jai mis un 5 A c'est ce que j'avais sous la main.
Le 09 Janvier 2014 à 21:03
le vieux c'etait un combien ???
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
Le 10 Janvier 2014 à 21:29
Y en avais pas de vieux  >:(
Le Squab est revenu, câble de gaz et de pompe a huile monté, cependant pas d'allumage  :'( bougie parait neuve elle est nickelle, pas d’étincelle à la bougie quand je l'approche du cadre ou quand j'approche l'anti parasite.  :( Tout fonctionne sauf le démarreur électrique :/ quand je kick, la feu stop s'allume et s'éteint  /tete gné
Le 11 Janvier 2014 à 13:17
ptet ta bobine mal branché ou HS p!
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 11 Janvier 2014 à 13:58
La bougie parait neuve ??? Rassure moi tu la changer depuis que tu la ?
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
Le 11 Janvier 2014 à 14:11
La bobine se trouve où?
La bougie,  d'après l'ancien proprio (que je connais) elle est neuve,  on dirais vraiment qu'elle a pas tourné beaucoup p!!
Le 11 Janvier 2014 à 14:19
Si elle à de l'âge abandonne repart sur un truc neuf ! Bougie neuve, avec anti parasite la t'aura de l'etincelle
Le 11 Janvier 2014 à 14:30
Je change aussi l'anti parasite? La bougie actuelle est une ngk b10 hvx
Le 11 Janvier 2014 à 16:47
Oui change l'anti parasite et bougie
Le 11 Janvier 2014 à 18:24
Donc c'est la prochaine étape p!!
Il me faut bien anti parasite ngk et bougie br8hs?  p!!
« Modifié: 12-01-2014 09:04:42 par Squabby »
Le 12 Janvier 2014 à 11:06
Tu va chez ton pro il te passera ce qu'il faut par contre pour les moteurs peugeot aucune idées de l'indice de la bougie ^^ Demande à ton pro il est là pour sa :P
Le 12 Janvier 2014 à 13:15
Tu va chez ton pro il te passera ce qu'il faut par contre pour les moteurs peugeot aucune idées de l'indice de la bougie Demande à ton pro il est là pour sa :P
J'irai mardi ;D p!!
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 12 Janvier 2014 à 17:38
7 ou 8 sa fera l affaire oui   p!!
si c est culot court prends br8 ou br7 es
si culot long tu prends br7 ou br8 hs
mais normalement si est un moteur peugeot air  c est culot court moi sur le meme moteur que toi mais en liquide ( sur speedfight 1 lc  p!! ) c est culot long  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
