carbu 19mm tillotson/poulie embro giraudo/carter/train avant complet....
Auteur Sujet: carbu 19mm tillotson/poulie embro giraudo/carter/train avant complet....  (Lu 3943 fois)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 23 Janvier 2010 à 18:05
bonjour a tous
info: les prix sont negociable bien sur et y sont sans les ports, gros rabait si gros lot de pieces
je vend :
1/ce carbu tillotson de 19mm=35e le tout
le carbu est complet et monter sur une calle sur mesure qui sera fourni avec
avec je fourni la pipe et le filtre du carbu d'origine
carbu ideal pour proto
aucun gicleur reglage grace a des vis de richesse
2/une courronne equipement france 60dents pour porte courrone=20e vendu a charli
3/paires de carter d'origine=12e
4/train avant racing=50e le tout
fourche magnum racing=20e
jante de hard rock avec tambour axe... mais sans pneu=15e
guidon bracelet neuf=5e
garde boue f1=5e
poignee d'origine=5e
autre paire de plongeur avec ressort chromé=5e
bulle de xr casser=5e
(peux etre vendu au detaille)
5/boite a air de booster reparer car casser avec manchon, marche tres bien et tres jolie bruit bien absorbé..=15e
6/bras oscillant rond avec axe=10e
7/bras oscillant carrer avec calle pied(non integrer)=12e
8/carbu de 15 sha complet avec piece de rechange(de quoi se remonter un carbu manque juste le corps)=12e
je pre-vend:
1/ une poulie a embrayage giraudo neuve(elle dois avoir meme pas 100bornes et encore elle est vraiment neuve aucun pete rien du tout du tout
je pose les photos quand je recupere mon apn
voila merci
me contacter par mp
« Modifié: 31-01-2010 20:33:45 par jojo2705 »
Le 31 Janvier 2010 à 20:38
pti upp
je suis dsl j'ai un soucis d'ordi je dois le reformater car les photos ne s'affiche pas grrrrrr
donc dsl je ne peut en mettre encore en ce moment
petit ajout, une poulie a embayage giraudo neuve mais elle est que en prevente car je ne sais pas encore si je la vend ou pas  :P :P
  • 391 Messages (Expérimenté)
  • - Moteur AV10! Config' en signiature -
  • - MOTOBECANE 51 SUPER - (1979)
Le 01 Février 2010 à 18:53
La poulie tu l'a fait à combien?  ;)  ... MP comme ça j'oublierai pas de rep ;)
Merci !
« Modifié: 01-02-2010 19:19:18 par mbk51super »
Mbk 51 :
- Carbu 17 PHBG gicleur: 88;ralenti : 50
- Pot ninja G3
- Transmission 11*60 (ou 48)
- Kit Malossi G1 AC
- Culasse Malossi Surcompresser
- Bas moteur Préparé
- Clapet Bidalot G2/ Lamelle polini carbonne
- Allumage Electro (allégé)
- Bougie NGK BR10HS.
- Variateur Bidalot G1/G2 Junior
- Poulie Embrayage Doppler
- Vilo Conti CHR
Le 01 Février 2010 à 20:52
repondu
  • 254 Messages (Expérimenté)
Le 01 Février 2010 à 22:03
Une photo de la fourche ?
Merci ^^
Le 02 Février 2010 à 20:26
voila
le train avant est celui la ainsi que la poulie
Le 05 Février 2010 à 15:39
pti upppp
ps: je suis chez ma cop jusqu'a mardi pour info
  • 907 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk dakota et mbk 51
Le 03 Mars 2010 à 22:26
poulie d'embro toujour en vente ??
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
HM airsal T6 prochainement préparé
culasse polini
pot ninja g2 open
  • 2638 Messages (Expert)
  • Si l'horizon n'est pas net, reste à la buvette
Le 11 Mars 2010 à 16:31
poulie giraudo vendu ?
(me la faudrait pour la 51 racing )  :P
