Bonjour a tous,
en lissant plusieurs fils de discution sur la préparation des moteurs de pocket.
Qui mon un peu aider.Avec tout sa j'ai trouver que se n'été pa asser.Oui i y a bocou
de chose je sais.Mais avec se que j'ai apris et fait. Je n'avancer que dans les 70 km/h.Avec une autre préparation moteur je peux dépasser le 95 km/h ses un peu fou enfin pour moi et des potes
pour que je puisse dépasser le 95km/h.
Je fait un petit tuto.Pour comprendre le plus facilement possible.
(PS : c une course 47 cc)
Pour commencer enlever la coque + le réservoir.
Ensuite retourner la pocket et dévisser les deux vis du pot au niveau de la pipe d'échappement est placer le sur le coter comme sur la photo.
Dévisser ensuite les 4 vis qui soutien le moteur.
Puis au niveau du carburateur dévisser est retirer la tige comme sur la photo.
Voilà le moteur est sortie.
Comme vous le voyer mon volant magnétique est allègé.ses en suivant les autres tuto.
Maintenant dévisser les 4 vis du cylindre.
Puis retirer doucement le cylindre sans casser les segments.
Prenez une lime plate et commencer a limer a plat.Un piston d'origine est un peu arondi (ATTENTION!!!!) faire tré attention à ne pa tro limer sinon sa va faire un trou et a pré ses bon il et mort,pour sa il y a sur le piston un repère,comme là.
Enssuite.
Voilà une fois fini.
Voilà j'espère que sa vous aidera,se système fait gagner 20 à 30 km/h.
Ne pas oublier de faire un rodage environ de réservoir de mélange.
Si vous avez un problème,poser vos question.
bonne chance à vous.
