[Sans marque] 110/125 tte année -> - 400e
Auteur Sujet: [Sans marque] 110/125 tte année -> - 400e  (Lu 2536 fois)
  • 1584 Messages (Expert)
  • La moto c'est une façon de penser!
  • YCF 140cm3 3 Soupapes 13ch. C2P Marzo + Yamaha Fazer de 2000
Le 07 Juillet 2009 à 18:12
[Sans marque] 110/125 de toutes années
MOTEUR :
- Type : Monocylindre 4T LIFAN ou AUTRE 110/125cc - 2 soupapes
- Refroidissement : Air
- Puissance : 9 CV (6.6 kW) à 8500 tr/mn
- Couple : 8 Nm à 5500 tr/min
- Vitesse maxi : 85 km/h
- Allumage : CDI
- Mise en route : Kick
- Embrayage : Manuel
- Transmission : 4 rapports (N-1-2-3-4)
- Transmission finale : Pignon 14 - Couronne 37 - Chaîne #428
- Carburateur : 20mm
- Filtre à air : Cornet
- Carburant : Essence SP95 ou SP98
- Lubrifiant moteur : Huile moto 4T 10W40
PARTIE CYCLE :
- Cadre : Acier tubulaire renforcé
- Bras oscillant : Type monocross
- Suspension AV : Fourche classique 33mm
- Suspension AR : Amortisseur à gaz 280mm
- Frein AV : Double piston compact - Disque 190mm déporté
- Frein AR : Double piston - Disque 190mm déporté
- Jantes AV/AR : 12" noires - petit moyeux
- Pneu AV : Pneu cross 2.75 x 12
- Pneu AR : Pneu cross 3.00 x 12
- Repose-pieds : Barre de repose-pieds renforcée
- Kit plastique : Type CRF50 blanc - plaque 2008
DONNEES :
- Poids à vide : 59 Kg
- Charge maxi : 85 Kg
- Empattement : 1065 mm
- Longueur : 1475 mm
- Hauteur de selle : 760 mm
- Taille carton : 1400 x 365 x 720 mm
- Capacité essence : 3 L.
- Capacité huile moteur : 0.9 L.
Niveau du rider : Débutant
Utilisation : Balade (exclusivement)
Prix moyen : 400 euros voir moins
« Modifié: 07-07-2009 18:15:03 par V@dor D Hosgor »
Titulaire du permis moto!!!
  • 180 Messages (Débutant)
  • nitro
Le 19 Février 2010 à 10:07
je sais remontage de post mais je vais quand meme pas en ouvrir un autre juste pour sa et je pense que cela pourrait aider .
moi j'en ai une comme sa mais l'amortisseur est vertical et les vitesse sont n en haut 1.2.3.4 en bas
est ce que c'est le même moteur?
et sont elles plus fiable que une agb27?
peut on mettre des roues en 14?
est elle brider?
merci
