2 radiateur
Auteur Sujet: 2 radiateur  (Lu 2099 fois)
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • reiju spike: kit70 top perf, bac conti, pot mk sp,carbu black19,vilo motoforce racing,embro motoforce 13*48
Le 18 Mars 2009 à 21:20
j'ai un kit50cc fonte mk
carbu19 black édition
pot mk sp passage bas
cornet malossi
boite a clapet conti
( prochainement embro et vilo pro race)
j'aimerais savoir, si je méttais un 2) radiateur origine, en plus du mieu, n'empécherai pas la moto de chauffer? ( sans embro et vilo pro race)
merci
  • 1231 Messages (Expert)
  • Beta sm motard commandé !!!
  • Beta rr enduro racing 2009 (a la casse snif)
Le 18 Mars 2009 à 21:41
Non car tu a un calorstat qui régule justement le débit de liquide !
Quand ton moteur est froid il se ferme et empêche le liquide de circuler et quand ton moteur est chaud il s'ouvre et sa refroidit !
Regarde moi j'ai 2 radia d'origine et sa chauffe trés bien sur de l'origine meme en hiver !
Le 19 Mars 2009 à 09:49
non mais moi le calorstat je l'ai deja enlever, mon circuit est en continu tout le temps.
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 19 Mars 2009 à 11:12
Se n'est pas tres bon de tourner sans calorstat car ton moteur n'et pas a la bone temperature et donc un rendement plus faible de ton moteur
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 2020 Messages (Expert)
Le 19 Mars 2009 à 11:53
monter un 2éme radiateur c'est bien galére et je ne pense pas que ca soit necessaire, ceux qui mettent des kit 80 ont generalement un seul radiateur et sa marche tres bien
Le 19 Mars 2009 à 13:09
c'est pas du tout galere monter un 2eme radiateur, suffit juste de le monter en série avec le premier.
de plus j'ai une reiju 1999, mon réservoir d'huile moteur se trouver a gauche devant, et je l'ai enelver, donc le radiateur passe parfaitement.
Le calostat marche bien, mais il suffit qu'il merde et hop moteur mort.
Puis sa chauffe moin sans.
je connais un gar, avec son top rose il a son radiateur origine + un radiateur de 125YZ et sa tour ne nikel.
Je voudrai jsute savoir si sur ma config, 2 radiateur origine n'empècherai pas de chauffer mon moteur?
Le 19 Mars 2009 à 18:37
Sans calorstat avec 2 radia en hiver ton moteur n'arrivera pas a chauffer et tu aura un probleme de perf et meme de fiabilité après  p!
Le 19 Mars 2009 à 18:58
okii merci +1
de toute fasson m'en faut quand meme un, je vais bientot me metre un vilo et un embro pro race, et aprés je pose mon top rose :p
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 19 Mars 2009 à 20:19
C'est inutile sur ton 50cc...  ::)
Le 19 Mars 2009 à 20:34
okii merci, c'est parce que je suis toujours poignet a fond ^^ donc sa chauffe plutot pas mal
Le 19 Mars 2009 à 21:08
C'est toujours un petit plus d'en avoir deux mais alors il faut que tu remette ton calorstat  p!!
Le 19 Mars 2009 à 21:37
Ba avec 1 c'est suffisant  ::)
J'ai un 85 fonte et ça chauffe un peu si je tire dedans oui, mais c'est un diamètre 49.5mm pas un 40mm  ;)
Mais toi tu peux tirer dedans, ça va pas surchauffer si tu es bien réglé ..  p!!
Le 20 Mars 2009 à 06:17
non c'est réglé au poil, huile 100% synthése de moyenne qualitée, mélange a vers les 3% et un poil moin. :)
