boite a air karting de maxiscoot ( photos ) compatible avec la tzr? des +1
Auteur Sujet: boite a air karting de maxiscoot ( photos ) compatible avec la tzr? des +1  (Lu 3640 fois)
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 22 Novembre 2008 à 14:36
salut tout le monde, j'ai une tzr 07 et j'aimerais mettre un cornet stage 6 double mousse ( gros filtre ) a un 24 keihin. ma question est: est-ce-que le cornet rentre dans la moto sans problèmes, il y a assez de place?
merci d'avance
EDIT: ma question est modifiée, voir bas de page, merci!!
« Modifié: 23-11-2008 17:46:28 par tzropen »
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • 64 Messages (Novice)
  • RS FOR RUN
  • APRILIA RS
    • race-metrakit.skyrock.com
Le 22 Novembre 2008 à 17:21
d'après moi oui sans probleme peux étre sans le passage de roue; sinon il y a une solution pas mal, tu prends un durite chez un mécano de la taille qui faut pour faire un racord entre le carbu et le cornet et tu le met au tu veut : ) ++ p!!
Top alu 86 course 44,
Allumage MHR team
BAC Vforce tpr
Pipe 80cr
Carbu 32 Koso
cornet Stage 6
embro KRD ressort polini
Pot Maxiscoot
(à eu : Mk Hand made - Pro race - Top noir - kit 50 conti...)
  • 215 Messages (Débutant)
  • ptit spitro full VB bcd mhr en prepa
    • la team 50cc en belgique
Le 22 Novembre 2008 à 18:09
flextube c'est pas mal pour balader ton cornet partout sur ta moto ;)
sinon il existe des manchons pour toute sorte de carbu et qui se relie pour quasi toute sorte de cornet ;)
  • 406 Messages (Expérimenté)
  • yamaha TZR(98) kit 50 Doppler, carbu 21Dellorto et pot Métrakit
Le 22 Novembre 2008 à 23:10
Salut !
Sur les TZR 2007 c'est comme sur les TZR 2000 je crois, tu as une boite à air sous ton réservoir.
Si tu vire cette boite à air (ou si c'est déjà fait), tu devrais avoir largement la place de faire passer ton cornet. Sinon c'est une bonne idée les flextube, en plus ça agit comme une boite à air puisque ça te fait une réserve d'air frais. Par contre, c'est une très mauvaise idèe de mettre ça dans le passage de roue, c'est une des parties les plus exposées aux projections de particules (sable, poussières..) sur une moto. Donc évite.. Le mieux c'est sous le réservoir, c'est discret, et à l'abri de l'humidité et des saletés.
En espérant t'avoir aidé  p!!
t\'as pas une garro?
  • tzr 75 street 07
Le 23 Novembre 2008 à 08:33
+1 a tous, merci de vos réponses p!!
sinon j'habite en campagne et ma moto est très souvent sale, ca sera pas trop galère avec le cornet? sachant qu'après il y a une grosse ouverture sous le reservoir ou on peut voir le cornet..
  • RS FOR RUN
  • APRILIA RS
Le 23 Novembre 2008 à 14:09
slt et merci
deplus tu peux mettre du plexi très souple pour caché la ou rentre la poussiere mais pas partout sinon ton cornet n'aura pas l'air qui lui faut
sachant que tu fera plus de bruit quand meme
et l'oublie pas quand tu lavera la moto
(je l'ai oublier et j'ai attendue 2 heure dans une zone ou il y a une station de lavage a attendre que ça seche) p!! :) ;)
Allumage MHR team
BAC Vforce tpr
Pipe 80cr
Carbu 32 Koso
cornet Stage 6
Pot Maxiscoot
  • tzr 75 street 07
Le 23 Novembre 2008 à 14:35
ok merci ;) sinon quand il pleut je peux rouler ou la garer sous la pluie sans risque? parcque quand meme on voit a travers sous le reservoir après p!
il y a une belle boite a air de kart chez maxiscoot a 70 euros mais je sais pas si j'aurais la place de la mettre donc je vais m'abstenir... sinon le big stage 6 double mousse aura plus de perfs que ma boite a air d'origine préparée j'éspère ???
Le 23 Novembre 2008 à 16:21
salut !
Merci pour le +1  :)
Si tu n'as pas encore acheté le cornet, alors je te conseille d'opter pour une boîte à air.
Sur TZR tu n'as aucun changement de perfs. Le cornet fait un bruit beaucoup plus aigu, et ne vaut pas la boîte à air pour ce qui est du filtrage des particules. En plus une boîte à air fait un bruit plus grave  love!
Donc je te conseille vraiment de prendre une boîte à air, parce que sinon tu vas galérer cet hiver  p!
J'ai eu les deux, et je t'assure que tu regretteras pas la boîte à air  p!!
Essaie de chercher une boite a air d'origine de tzr sur le net, tu devrais trouver facilement  p!!
Bonne continuation !
  • tzr 75 street 07
Le 23 Novembre 2008 à 17:44
merci pour ton com p!!
question a tout le monde svp!! esque cette boite a air rentre dans le cadre de ma tzr et esque les perfs sont bonnes? a mon avis oui mais bon...
merci, des +1 seronts distribués pour les réponses p!!
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=21&model=10530&parts=j&pagenumber=2&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=3&artnr=A-KARTBOXASR
  • 6192 Messages (Maitre)
  • 106 Quiksilver 1.4
Le 23 Novembre 2008 à 17:50
Sur ta tzr elle rentrera ;)
  • tzr 75 street 07
Le 23 Novembre 2008 à 18:07
merci beaucoup, +1 p!! d'autres réponses?
  • 84 Messages (Novice)
  • sherco sm 75
  • sherco supermote/proto drag en cours
Le 24 Novembre 2008 à 18:46
tu poura la mettre sur ta tzr et en plus sa filtre beaucoup mieu c'est le mieu pour filtrer
sherco supermot top rose,vilo barikit piste,pot scr RL passage haut,carbu 24 OKO,embrayage mrd le tous avce une petite prépa des carter moteur by moi
  • tzr 75 street 07
Le 24 Novembre 2008 à 18:48
merci, je te met +1 et je lock ce topic parcque j'ai décidé de garder l'origine et de la prépa a fond, merci les gars ;)
