oué sa pas de problème normal mais je fais des reglages carbu ou pas car j'ai pas le matos justement :p et je suis pas du tout fort pour sa surtout avec le test de la bougie vu que j'ai une irridiun
et sa va m'apporter quoi de couper mes butées ??
est-ce que quelqu'un saurait aussi me donner la taille aproximative du gicleur principal je m'explique
ya quelque temps j'ai fait une boite a air prepa azvant j'avais un gicleur de 96 la moto est parti chez mon pro afin de faire les reglages du gicleur seulement il n'avait plus de gicleur donc il m'a mit un 92 qui je pense a été realaisé mais j'en suis pas sur donc
est-ce que quelqu'un saurait me donné une taille de gicleur de depart car je vais refaire mes reglages
après je monterai ou je resdescendrai en fonction de la bougie mais il me faut une taille de depart
j'ai un kit top perf noir
un allumage d'origine
une bac polini evo sans les stops lamelles a partir de demain
carbu 21 dell arto
pot mk sp
est-ce que si je met les lamelles de la polini sur la boite d'origine sa serait pas mieu ? le trou de l'origine est plus petit
http://img70.imageshack.us/img70/9133/p10107492ak4.jpg après je coupe mes stops lamelles non ?
