boitier anti pollution
Auteur Sujet: boitier anti pollution  (Lu 4569 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Generic trigger sm
Le 11 Mai 2014 à 11:03
Bonjour voilà j'ai un boitier anti pollution avec un tuyaux qui sort du pot qui va dans ce boitier et un tuyaux qui ressort et qui va dans la boite a air sur generic trigger je me demandais si on pouvais gagner quelque chose en l'enlevant
Merci d'avance  :)
  • 988 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Mai 2014 à 12:11
bé il me semble que c'est la bride du pot!!!!
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Beta RR Motard Track 2011 - Derbi DRD Racing 2006 kit hebo 47.6 pot hebo passage haut carbu 19
Le 11 Mai 2014 à 13:48
Ca a rien a voir avec une bride.
C'est juste pour renvoyer une partie des gaz d'échappement dans la BAA pour "moins polluer" mais retires la c'est mieux. Ca te fera rien gagner par conte.
Le 13 Mai 2014 à 18:35
Ok merci de l'info  salut
  • 234 Messages (Débutant)
  • peugeot xp6 sm 2005 refaite casi neuve et quad loncin 110 st
Le 09 Juin 2014 à 14:27
avec cette antipollution tu encrasse juste plus ton moteur
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 15 Juin 2014 à 17:59
J'ai aussi ce système de recyclage des gaz d'échappement sur ma Rieju MRT PRO SM,c'est un truc bien inutile à part polluer un peu moins mais une 50 c'est pas ce qui pollue le plus... De plus le moteur tourne moins bien du fait que de l'air frais arrivant de la boîte à air et mélangé avec les gaz d'échappement très chaud avant d'entrer dans le carbu etc. Or l'air chaud est moins dense donc baisse de puissance.
Pour faire propre j'ai pincé l'extrémité du tuyau, puis mis un peu de colle ou une patte je crois, sinon tu fais une soudure (ça fait 2 ans et demi je me souviens plus trop). Une fois sec j'ai remis la durite en place.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 3 Messages (Néophyte)
  • rieju mrt
Le 24 Octobre 2014 à 20:15
Oui le mieux tu la bouche et tu la laisse comme sa ,sa ne se voit pas. :)
