Câble embrayage touche carburateur [Résolu]
Auteur Sujet: Câble embrayage touche carburateur [Résolu]  (Lu 2512 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 14 Septembre 2015 à 14:51
Salut, j'ai monté un carbu 28 pwk avec une pipe top perf orientable. Le problème c'est que le câble d'embrayage touche la cuve.
En jouant sur l'inclinaison du carbu ça passe, mais c'est vraiment pas l'idéal, l'inclinaison est un peu trop importante.
Est-ce qu'il y a des pipes un peu plus longues pour éviter ce problème ?
Cdlt
« Modifié: 22-09-2015 18:52:49 par Kiwi13 »
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 14 Septembre 2015 à 15:37
salut j'ai le même probleme sur am6 la solution que j'ai trouvé comme j'ai fait un système maison et vue que j'ai mis un serre cable j'y ai mis de la gaine comme sa rien se s'abime ;)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 14 Septembre 2015 à 16:00
Salut le problème c'est que si je met le carbu droit, le câble ne passe carrément pas, j'ai vu que t'as une pipe MVT, elle a l'aire plus longue que la top perf, sinon j'ai vu une pipe RQ http://www.dam-sport.net/pipe-d-admission-rq-orientable-24-28mm-am6.html qui a l'air d'être le mieux adapté. Par contre avec mon cadre si je laisse la pipe droite ça touche directement l'amortisseur arrière.
Le 14 Septembre 2015 à 16:04
ah oui c'est pas impossible meme si sa passe pile poil et pour eviter d'efilocher le cable j'ai fait sa mais on dirait bien que tu ne peut pas et la RQ sans dire de connerie je croit que Alexis R l'a et apparement c'est pas top même si c'est ce qui pourrait etre le mieux pour toi et ton admission ;)
« Modifié: 15-09-2015 17:20:24 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 15 Septembre 2015 à 15:52
Salut, j'ai contacté scootfast, ils m'ont conseillé la polini. Elle me parait aussi courte que la top perf pourtant, j'attends plus d'avis pour voir si quelqu'un en a essayé d'autres.
Le 15 Septembre 2015 à 17:21
ah pourquoi même si je pense qu'il y a de l'argument commercial la dessous mais bon si sa te permet de ne pas galerer ;)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 15 Septembre 2015 à 17:25
J'ai cette pipe elle est nickel  :)
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 15 Septembre 2015 à 17:27
la RQ  ???
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 15 Septembre 2015 à 17:59
Tu as la RQ ou la mvt ?
  • Fou de vitesse
Le 16 Septembre 2015 à 19:54
La RQ (lien dans la citation)  :)
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 16 Septembre 2015 à 21:28
ça marche merci, et c'est monté avec un carbu de combien et tu as quoi comme inclinaison ?
  • Fou de vitesse
Le 17 Septembre 2015 à 08:25
Avec un 24 et le carbu est droit  ;)
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 17 Septembre 2015 à 09:52
tu n'a pas eu de soucis d'etancheitée au niveau de la jonction support coude avec MAX ?
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 17 Septembre 2015 à 15:14
Je vais opter pour la RQ alors, par contre si je laisse complètement droit , mon carbu est en face de l'amorto arrière.
tu as orienté la pipe un peu de coté ou alors en mettant complètement droit tu peux quand même brancher l'arrivée d'air? Si tu as une photo c'est vraiment le top ..
Merci beaucoup pour les infos en tout cas !
  • Fou de vitesse
Le 17 Septembre 2015 à 19:16
Aucun problème spirit ;)
J'ai pas eu besoin de l'orienter sur un côté et j'ai mis une baa type kart parce que le diamètre de la baa d'origine est beaucoup trop petit par rapport au carbu. J'ai relié le carbu et la baa avec un soufflet que tu peux trouver sur scootfast ;)
« Modifié: 17-09-2015 19:18:49 par MAX996 »
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
