Calle pieds mtx
Auteur Sujet: Calle pieds mtx  (Lu 1397 fois)
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 22 Juin 2010 à 22:27
Bonjour , j'ai cassé mon cale pieds de ma honda 80 mtx .
Je voudrais savoir comment je peut faire pour le remettre sans qu'il tombe , comme si il ne s'était jamais cassé.
Photo :
Donc sur le coté du cale pied a la fixation j'ai 2 petit trous et sur ma bécane j'ai 2 tige la ou il se met le cale pied , le problème c'est que quand j'avais kické le kick a tapé dans le cale pied et le cale pied c'est cassé donc les deux petite tige se sont aussi cassé donc elle sont raccourci maintenant et donc le cale pied tien quand je le met les deux tige dans les deux trous mais quand je pose mon pied dessus sans appuyer normal , il tombe .
Vous avez une solution ? C'est le cale pied de droite  .
Merci
  • 437 Messages (Expérimenté)
Le 22 Juin 2010 à 23:29
tu enleve les tyge et tu met deux boulon avec écrou et sa bougera plus!! au pire tu peu essayer les rivé mais je pense pas que sa tienne bien pour sa
J'ai un avertissement
  • 109 Messages (Débutant)
  • derbi senda DRD 2006 "TITINE"
Le 23 Juin 2010 à 18:32
essaye de le souder proprement. ou si tu peux passer ta main derriere le cardre, tu mets un ecrou avec un boulon
désolé pour les fautes d'orthographe. je fais des efforts je vous jure ^^.
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 23 Juin 2010 à 22:52
oui les deux boulons serrait le mieux parce que  souder ses pas donner a tous le monde  :)
  • nitro
Le 25 Juin 2010 à 20:14
Ok merci , j'arrive pas pour les boulons on peut pas et soudé j'en est pas chez moi donc je ne pourrais pas , c'est pas grave je vais essayer de trouver un moyen merci quand même.  p!!
  • 274 Messages (Expérimenté)
  • Derbi x - race 2oo8
Le 25 Juin 2010 à 20:56
Une bonne dose de super Glue !
