changement join spi de pompe à eau derbi
Auteur Sujet: changement join spi de pompe à eau derbi  (Lu 6440 fois)
  • 145 Messages (Débutant)
Le 24 Mai 2009 à 11:24
salut à tous,
après remontage entier de ma une moto,dernier probleme à regler,une fuite continue au niveau du petit trou de la pompe à eau (joins spi à changer donc)  ,je vais les remplacés. Donc question ,quelqun à t-il déjà changer ces joins spi sur derbi ? je dois enlever le carter d'embrayage entier (vidange?) ou juste celui de la pompe à eau ?
merci de vos réponses , tout les avis sont les bienvenus
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 02 Juin 2011 à 13:04
Je suis moi meme entrin de les changer, tu doit enlever ton carter coté pompe a eau et pour lenlever, tu enleve les vis, le cahce pompe a eau et tu aura besoin dun pti chasse goupille ou alors dun petit tournevis cruci et tu viendra taper au nieau du kick ( tu va voir un petit trou ) tu tape la  p!!
