Comment débrider une Xps street
Auteur Sujet: Comment débrider une Xps street  (Lu 2892 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Xps Street evo.3
Le 07 Novembre 2006 à 22:16
Salut tout le monde, j'ai acheter une xps street evo.3 y'a pas longtemp, j'viens juste de faire le rodage (environ 500 km) et j'vais mettre un pot conti passage bas chr et j'aimerais savoir tout ce qu'il ya a débrider, et sont les emplacements des brides s'il y'en a plusieurs...?
et aussi j'voulais savoir tou ce qu'il faut faire pour qu'elle trace le plus possible, mais sans mettre de kit!? donc voila
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 07 Novembre 2006 à 23:44
vue que tu monte un pot pas besoin de debridée ton pot d origine,donc normalement tu a une bride au niveau de la pipe d admission,mais a certifier car je ne sais pas si les nouveau modeles le sont encore,apres a ton pot conti tu dois avoir une bride a l entrée du pot qui saute facilement car elle est prevue pour etre enlever facilement(elle est juste la pour l homologation du pot)
à mort les motos chinoise
  • Xps Street evo.3
Le 08 Novembre 2006 à 13:01
Ok, j'ai demander au garagiste où j'ai acheter ma 50, et le mec ma dit qu'il y avait juste la bride du pot a enlever, et pour le reste c'est juste des réglages qu'il faut faire sur le carbu et quelque p'tit truc a régler..., mais il ne ma parler de débrider la pipe d'admission, donc c'est pour ca que j'voudrais savoir l'emplacement des autres brides s'il y'en a d'autre encore en plus de la pipe d'admission ?
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 08 Novembre 2006 à 13:23
la pipe d'admission est au niveau de ta boite à clapet ,tu la fait sauter au tournevis facilement!
pour ton pot d'origine ,je te conseil de pas le debrider vu que tu achete un autre pot! ,trop de brides dans le pot d'origine! le pot conti il y en à que une au niveau de la sortie du cylindre comme t'a dit fm450! dans le pot d'origine ,c'est plus complexe ,tu as trois vis normalement au coude ,il te faut la couper ,va voir le post-it du debridage du tzr dans conseils/astuces...
après un reglage carbu et c'est niquel!
  • 862 Messages (Tres Expérimenté)
  • rodage :-/
  • xp street evo.2
Le 08 Novembre 2006 à 15:10
salut, vu que j'ai la mm moto que toi(xp sreet evo.2 mais il n'y a que l'esthétique qui change), je te conseille pas de débrider ton pot d'origine(pb avec les flic et tu remet ton pot brider) car tu va acheter le pot conti (qui au passage n'a pas trop de patate mais une trés bonne vitesse de pointe).
pour la boite a clapet, ca sert a rien que tu enleve la bride car ta pipe fait la mm taille que le trou de la bride(20) et puis c'est un carbu de 16 donc 4mm de moins que la bride et la pipe donc il vaut mieu changer le carbu.
et puis je te conseille de faire un peu plus de 500 bornes pour ton rodage (moi j'en ai 700-800).
kit 50 airsal
pot scr
top speed : 58km/h (rodage^^)
  • Xps Street evo.3
Le 08 Novembre 2006 à 20:31
Sinon j'aurais voulu savoir si c'etais utile que je change le kit chaine, et pour combien j'en aurais pour faire le changement?
  • rodage :-/
  • xp street evo.2
Le 08 Novembre 2006 à 20:58
non sa sert a rien, change juste le pignon et met un 12 (comme tu va mettre un pot conti sa suffit). le kit chaine, j'ai 6000 borne et il est toujour nikel.
kit 50 airsal
pot scr
