comment remonter noix de kick derbi e2 +1 a la clèe!!
Auteur Sujet: comment remonter noix de kick derbi e2 +1 a la clèe!!  (Lu 5714 fois)
  • 4090 Messages (Maitre)
  • Appui sur la pedale de gazzzz !!!
  • DrD limited 2003 airsal 70
    • www.my-gileras.skyblog.com
Le 09 Janvier 2009 à 18:25
bonjour a tous j'ai un petit soucy je vient de me racheter une gilera rcr euro 2 a retaper et la noix de kick ètait demonteer pouvez vous me dire comment sa se remonte svp +1a ceux qui m'aident!!  sm2!
blog de mes 50: http://my-gileras.skyrock.com/ lacher vos com!!  :)
blog pour mes mob de colection : http://mes-vieilles-mob.skyrock.com/ lachez vos comzz
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 09 Janvier 2009 à 18:32
la noix de kick sa se trouve dans le carter sa
tu l'as monté comme sa déjà
« Modifié: 09-01-2009 18:33:50 par micka2 »
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
Le 09 Janvier 2009 à 18:46
oui mais en faite elle est moter mais je n'arije pas bien metre et tendre le resor pour que le kit fonctionnet!!
  • Rieju RMX 2005
Le 09 Janvier 2009 à 18:48
j'ai eu le même soucis que toi sauf que moi j'ai trop tendu le ressort et sa ma explosé le carter
enfait il faut que tu tende le ressort grace au kick que tu emboite sa
si tu vois que ce n'est pas assez tendu il y a une vis sur le dessus qui bloc sur le moteur tu la devisse tu tend encore comme si tu criquer et tu revisse la vis
mais tend pas trop car sa risquerait d'éclater
Le 10 Janvier 2009 à 14:03
ok merci je t'ai mis +1 ;)
  • Rieju RMX 2005
Le 10 Janvier 2009 à 14:09
merci mec bonne journée
  • 306 XS coupé, Booster spirit BCD RX (a vendre) DIirt 125cc
Le 11 Janvier 2009 à 22:07
desoley d'arriver come sa
mais jai eu un probleme de kick et je ne c'est pa du tout coment le remonter car pourtant je tend bien le ressort le kick marche un fois et aprés sa kick dans le vide  :'( +1 a la clé  p!!
seulement 500 exemplaires
  • Rieju RMX 2005
Le 11 Janvier 2009 à 22:18
je vois que c'est le bordel ce kick d'ailleur je n'y suis toujours pas arrivé moi c'est un mecano qui me la fait :-[
il faut que tu tende ton ressort  et que tu emboite ton carter une fois emboiter correctement si ton ressort n'est pas assez tendu tu es une vis sur le moteur qui bloque le ressort justement tu devisse cette vis et tu tend ton ressort en direction de l'arrière ensuite tu revisse la vis
Le 11 Janvier 2009 à 22:21
j'ai éssayer sa veut toujour pa marcher plus d'une fois  p!
et sinon les dent de l'entraineur reste sur lotre pignon donc sa crack a mort  :'(
Le 12 Janvier 2009 à 19:24
moi c'est pareil putin sa me soul!  >:(
