compteur velo
Auteur Sujet: compteur velo  (Lu 3020 fois)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 23 Novembre 2011 à 19:07
salut le gars, j'i une petite question
alors voila, apres mettre fais bouffé le capteur de mon compteur par mon abruti de chien j'ai mi un compteur de velo, sauf que pour que le capteur soit pres de l'aimant j'ai du foutre une calle (bouchon en liege+chambre a air) alors c'est peu estetique ^^
vous auriez une idée pour faire sa mieu?
plop... miaouuu...
  • 493 Messages (Expérimenté)
  • AARGH !! 750
  • Derbi - ♪♫ SCR-VOCA ♫♪ KAWASAKI 750 Old School
Le 23 Novembre 2011 à 20:29
Perso j'ai mis le caoutchouc de mon calle pied, avec une boule de colle séché si tu te souviens bien. Ça c'est tuning ! Sinon maintenant que tu est un pro de la fibre tu peut pas essayé de te faire un truc ?
Le 23 Novembre 2011 à 20:56
c'est du mastique que ji fai, pas de la fibre mdr
et je crois que mon systeme de bouchon en liege est mieu ^^
sinon pas d'autre avis?
plop... miaouuu...
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 23 Novembre 2011 à 21:13
quelle épaisseur il te faut ???
[/quote]
Le 23 Novembre 2011 à 21:33
bah en fait quand tu met un compteur sur un velo,tu met ton aimant sur les rayon et le capteur relié au compteur sur le tube de fourche, et les 2 sont assez proche donc sa capte, sauf que su une moto ya beaucoup plus d'espace donc doit avoir 2-3cm d'ecart entre le capteur sur la fourche et l'aimant sur les rayon(et il en faut 2mm max...) donc j'ai mi un bouchon de liege entre  le capteur relié au compteur et le fourche mais c'est assez moche quand meme...
Uploaded with ImageShack.us
en noir, fourche+axe de roue+rayon
en vert l'aimant
en rouge mon bouchon en liege
en bleu le capteur
en rose la distance qui est trop importante pour la capteur
plop... miaouuu...
Le 23 Novembre 2011 à 21:41
oui je vois,c'est toujours assez galère a bricoler ça p!
je l'avais fais je sais plus avec quoi,un truc que j'avais du peindre en noir et ça se voyait pas beaucoup.
[/quote]
Le 23 Novembre 2011 à 21:42
oki, mais tu avais garder ce principe la alors?
plop... miaouuu...
Le 23 Novembre 2011 à 21:57
oui obliger p!
non faux,j'avais bricoler l'aimant pour le coller sur le bord de jante,en fait j'avais virer le système pour les rayons et coller ensuite au silicone p!!
« Modifié: 23-11-2011 21:59:08 par begbraz »
[/quote]
Le 23 Novembre 2011 à 22:04
ah ji avais penser a un truc comme sa, mais pas a le coller. sa avais tenu?  ???
parce que avec une calle sa fais assez laid quand meme...
plop... miaouuu...
Le 24 Novembre 2011 à 18:26
bien sur que ça a tenu,le silicone est un produit super costaud,j'en ai déjà mit en remplacement du joint de carter d'embrayage,et pas de fuite d'huile pour autant :P
[/quote]
Le 24 Novembre 2011 à 20:13
oki ^^ bon bah je verrai sa ce week end alors
plop... miaouuu...
Le 24 Novembre 2011 à 20:14
translucide le silicone ;)
[/quote]
Le 24 Novembre 2011 à 21:51
bon mon pere en a a priori, donc j'essaye sa se week end ^^
merci ;)
plop... miaouuu...
Le 25 Novembre 2011 à 18:06
ok,tu nous rediras :P
[/quote]
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Novembre 2011 à 18:25
tu pourrais nous faire une tof' de ton montage  ???
