Salut,
Je refait actuellemennt une derbi et faut changez le vilo sachant qu'on en a 2 :
Un qui est HS qui a du jeu et l'autre qui marche ou il faut juste changez les rondelle de bielle ( vilo montez non centré donc usure d'une rondelle)
On a une presse 70t on pourra le démontez remonté ? dans les masse il y a 2 trou rond bloquez par des pastille pour le mettre bien droit.
Peut on le faire ?
