conseil pour faire une petite prepa légère
Auteur Sujet: conseil pour faire une petite prepa légère  (Lu 3746 fois)
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • je n'ai les idée claires qu'avec les billets vert
  • beta rr racing edition 2009
Le 03 Juillet 2010 à 21:03
salut! j'aimerait avoirs des conseil pour faire ma 1ere prépa. je vait aligner mes transfers à mon airsal 70 . j'aimerait avoirs 2/3 astuces que je peut faire pour gagner des perfs sans que ce soir trop compliquer. j'ais pas mal de limes, j'ai un dremel ( lundi j'irait m'acheter des news fraises) et du papier a poncer ( du comment il me faut?) et mon voisin a une sableuse et veut bien me la preter.
je pense faire sa : aligner mes trensfers, enlever la "marche" qui est entre le conduit des clapets et les transfers, polir le carter la ou y il y le vilbrequin et sabler le reste. et aussi mettre un peu d'epoxi dans de creu entre le logement des masses du vilo et le conduit des trensfers.
j'ai un régime alimentaire très tricte: je mange de tout à n'importe quelle heure et en grande quantitées
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2010 à 21:18
prépa de la jupe, relevement des diagrammes, polissage du piston, culasse, sortie d'échappement ....
Le 03 Juillet 2010 à 21:58
je parle de prépa bas moteur! car sur le airsal, il y a plus grand choses a modifier a par les diagrames que je ne compte pas toucher!
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 03 Juillet 2010 à 23:06
Pour un 70 airsal t'a pas besoin de faire énormément de modifs sur ton bas moteur  ??? Tu fais en sorte que les transferts du BM et du HM soient bien alignés après je voie pas a quoi ça servirai de faire plus ^^
Le 04 Juillet 2010 à 15:21
polissage du vilo, prépa de la jupe comme je l'ai dit
supprimé les marche qui pourrait généer le passage gazeux
Le 05 Juillet 2010 à 13:02
quel sont les angles a modifier?
 http://img338.imageshack.us/i/dscn6711.jpg/ c'est pas mal sa? et au niveau du conduit de 'ladmition, il y a des choses a modifier?
Le 05 Juillet 2010 à 20:15
up
  • BZH !!!
Le 05 Juillet 2010 à 21:56
Evite les doubles post STP  >:(
Le 05 Juillet 2010 à 22:45
tu va pas nous chier une perle parce que j'aimerait bien avoir des reponses....
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Le 05 Juillet 2010 à 23:19
Les doubles postes sont interdit, si tu n'a pas de reponse, tu patiente comme tout le monde, tu a le droit de reposter si tu n'a toujours pas de reponses toute les 24h ;)
Sinon, alignement transfert, bouche tes volume mort a l'epoxy, prepare ton admission, et sa sera tout ;)
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
  • BZH !!!
Le 06 Juillet 2010 à 00:13
Voilà minimomo a tout dit, et me parle pas comme ça stp je fais que te rappeler les règles, merci aurevoir
Le 06 Juillet 2010 à 18:17
comment on prepare l'admition? on met une boite a clapet de meilleur qualiter?
Le 06 Juillet 2010 à 19:09
oui, notement, on peux aussi casser tout les angle vifs, ainsi que les fonderie limitant le passage dees gaz
Le 06 Juillet 2010 à 19:37
ok j'ai commencer et ca va mais j'ai un petit probème.... avec le dremel, j'ai " perdu le controle" et j'ai passer accidentellement un petit coup sur le plan de joint du cylindre.... sa fait une rayuse un pti peu profonde.. je vait me racheter des fraises, je prend des normales ou de stungstène?
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 06 Juillet 2010 à 19:52
tu va pas nous apprendre les règles non plus...et si tu parle comme ça perso les réponse tu va pas en avoir beaucoup,tu est sur un forum il y a des règles tu les a accepté lors de ton inscription alors respecte les.
tant que tu y est change tes roulements aussi.
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
