conseil taux melange+reglage ,?
Auteur Sujet: conseil taux melange+reglage ,?  (Lu 1909 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2010 à 21:35
donc voila j'ai décider de supprimer ma pompe a huil sute a un serrage au bout de 2.000 kilomètre
j'ai fait mon mélange a 3% boucher te tuyau qui aller au carbu
j'ai un kit 50 et un pot conti v4
maintenant j'ai monte mon kit 50 qui était pas régler j'ai rouler 50 kilometre
ma pompe a huil fait telle l'affaire ?? mai elle fonctionne très bien mai je prend le 115 kilomètre heure avec mon pot vitesse compteur ( video ou je prenais de 110 d origine je vous assure  8) ) sachant que mon j'ai serai mon piston qui avait 2.000 kilomètre
sinon pour le mélange il faut un nouveau gicleur ? ( cylindre piston neuf )
mélange ou pompe a huil ? ^^
merci a vous
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 29 Mars 2010 à 21:40
Salut =)
Le melange est conseillé car au moins tu es sûr d'éviter un serrage si la pompe à huile déconne,
elle a combien de kilomètres ta moto ?
Tes réglages étaient parfaits quand tu as serré ??
Le 29 Mars 2010 à 21:44
c'est ce que je pencé aussi pour la pompe a huil .
elle a 15.000 kilomètre ^^
oui mai réglage était nikel fin c'est mon pro qui me la fait .
y a des réglage a faire quand on marche au mélange niveau carbu ?gicleur ? ( sachant que j'ai pas remplacer mon gicleur avec mon kit 50 juste pour le pot ) .
Le 29 Mars 2010 à 21:48
Tu n'as pas réglé apres avoir mis le pot ?? bah vérifie quand même...
sinon pour rouler au mélange non tu n'as pas besoin de changer le gicleur par rapport à avec la pompe à huile.
Le 29 Mars 2010 à 21:51
sisi mon pro ma regler mon pot et ma mie un nouveau gicleur 78 je croie .
ok reglage carbu au melange ?
attend d'autre avie pour etre bien sur =)
Le 31 Mars 2010 à 21:29
up  zzz
