Couronne , pignon .
Auteur Sujet: Couronne , pignon .  (Lu 1981 fois)
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 26 Février 2010 à 12:05
Je voudrai installez moi meme mon pignon et ma couronne sur ma derbi sm racing , donc j'aimerai savoir si vous avez des bon tuto a me proposez , (avec photo si possible)  !help
Ou me dire le prix de main par un pro  ::)
Merci  p!!
« Modifié: 26-02-2010 12:07:55 par dadidodu30 »
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 26 Février 2010 à 12:29
Pour sa tu n'as pas besoin d'avoir de grande connaissance, tu commences déjà par caler ta bécane droite avec le cul relevé (béquille de stand ou autre) ensuite tu dévisses et enlève ton axe de roue arrière, gaffe regarde bien les entretoises de quel côté elles vont et dans quel sens, dès que ta roue est démonter tu n'as plus cas dévisser la couronne (si tu as du frein filet met en sur les vis de la couronne, juste au cas ou) pour ton pignon pour un travail propre et rapide il te faut une pince à circlips, si tu n'en a pas tu peux essayer avec un petit tourne vis et un marteau mais c'est pas conseillé, c'est un coup à faire voler ton clips et ne plus le retrouver ou le déformer...ensuite tu prends ton nouveau pignon et tu le met a la place de l'ancien (facile quoi) et tu remets le clips, ensuite tu n'as plus qu'a tendre correctement ta chaîne.
A mon avis tu devrais essayer de toi même avant d'emmener ta bécane chez ton pro, il va te prendre chère pour un truc que tu peux faire.
Bon courage ;)
EDIT : je vois que tu as une derbi, pour les euro 1 et 2 je sais pas mais pour euro 3 si mes souvenirs sont bon ce n'est pas un clips mais 2 petites vis, encore mieux et plus simple ;)
« Modifié: 26-02-2010 12:35:18 par Lipton »
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 26 Février 2010 à 12:34
Merci pour ton aide c'est trés trés gentil :d , +1 a toi mek! p!!
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 26 Février 2010 à 12:36
De rien, tiens nous au jus ;)
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
Le 26 Février 2010 à 12:39
Jmetrais des tof et mes perf quand je l'aurais , le 6Mars plus que 8 jour a attendre  ::)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 26 Février 2010 à 14:27
salut,d'une il te faut 50 message pour mettre des +1,et deux 2,essayes d'écrire correctement,les modos seront moins indulgent que moi ;)
[/quote]
Le 26 Février 2010 à 14:29
D'accord merci  p!!
Le 26 Février 2010 à 14:40
rien de méchant après,c'est juste qu'il faut bien respecter les règles p!!,pour ton kit chaine,tu peux le faire seul,c'est assez simple p!!
[/quote]
