cylindre alu ou fonte
Auteur Sujet: cylindre alu ou fonte  (Lu 12217 fois)
  • 51 Messages (Novice)
Le 04 Juin 2006 à 16:32
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?
le quelle me conseiller vous?
J'ai 1 avertissement(s)
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 04 Juin 2006 à 16:54
Tu cherches quoi ? Puissance,durée,...
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 04 Juin 2006 à 16:58
l'alu: léger, dissipe mieu la chaleur
fonte: lourd, fragile, supporte de grosse temperature
moi je prefere l'alu car bien entretenu sa peut te durée longtemps
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 04 Juin 2006 à 16:59
La fonte ca dure plus longtemps qu'un alu mais c'est trop fragile !! a3
Le 04 Juin 2006 à 17:08
je c pas trop car je veut qu il dure mais je veut aussi de la puissance
Le 04 Juin 2006 à 17:13
que penser vous de celui ci
CYLINDRE/PISTON TNT FONTE D 40 MINARELLI AM6
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 04 Juin 2006 à 17:15
C'est de la merde TNT ne prend pas ca, un HM d'origine est mieux !!
Le 05 Juin 2006 à 21:47
et ca coute combient un cylindre/piston minarelli am6 d origine?
Le 05 Juin 2006 à 23:00
je voulais savoir que vaus
un Cylindre piston C4 fonte+culasse diam 40.3
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Juin 2006 à 14:03
moi je dis, prend directe le top perf due plus rose, avc sa tu va marcher mdr
La différence entre un alu et un fonte, c'est surtout que si tu serre, avec le fonte, tu a plus de chance pour que se soit juste un piston dans le c**, alors que avec un alu quand tu serre, ton cilyndre prend un sacré coup, plus qu'avec un fonte.
Pour les perfs, l'alu c'est le mieu, car matériau plus tendre que le fonte, donc plus facile a usiné donc cylindre mieu fini et ayant des cotes plus précises. Et puis l'alu répond mieu aux contraintes dues a la tempèrature que la fonte.
après, moi je pense comme liolio51, un alu bien régler durera aussi longtemp que un fonte bien régler...mais parcontre le fonte te permettra plus d'erreur que l'alu..
Pour le cylindre TNT, laisse tomber c'est de la merde. Et puis suivant ta machine, un cylindre d'origine coute assez cher et pour pas beaucoup plus, tu peut investir dans un kit qui tient la route alors pourquoi se priver :sm7:
Le 06 Juin 2006 à 19:49
pourraije avoir des sites ou il vendent de kit 50cc ?
Le 06 Juin 2006 à 19:56
pour pas très chere car je n ai pas beaucoup de moyen (environ 120€ max) et qui tienne le coup
Le 12 Juin 2006 à 22:01
est ce que ce kit CYLINDRE+PISTON TEKNIX FONTE la est adaptable sur un minarelli am6 origine est est il plus performant ou pas?
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 13 Juin 2006 à 18:46
la fonte a casimen les meme perf que l alu  c est juste qu il mest du temp a chaufer donc faudra y aller molo au démarage a froid.
 les site
rcv-team.com
la becanerie
stokey
cc-motors
J'ai 2 avertissement(s)
Le 14 Juin 2006 à 20:09
ok merci pour les site
et pour la durer de vie less fonte sont mieu?
