Cylindre réalésé --> Carbu plus gros?
Auteur Sujet: Cylindre réalésé --> Carbu plus gros?  (Lu 2222 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • Beta rr track + Beta usine !
  • Beta rr track 2011
Le 04 Mai 2012 à 12:12
Bonjour :)
J'ai une beta supermot de 2011 avec un pot usine et un cylindre réalésé mais elle broute et je ne dépasse pas les 70km/h car j'ai peur qu'elle sert ayant déjà sérrer 2 fois ... Mais dès que j'accélère j'ai l'impréssion qu'elle s'engorge. J'ai un carbu de 16.5 d'origine, je devrais mettre un carbu de 19 d'après vous? Merci  !help
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 04 Mai 2012 à 12:18
Les transferts et la lumière d'échappement ont-ils été touchés ? T'as réglé ton carbu au moins ? ^^
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
Le 04 Mai 2012 à 12:34
Non rien n'a été touché a part le haut moteur. Oui les réglages ont été fait par le mécano qui m'a réaléser le cylindre, d'ailleurs le carbu me bride car il l'a régler de manière a ce que la moto marche moins bien pour ne pas serrer. Donc je devrais peut être mettre un carbu plus grand ?
  • 5340 Messages (Maitre)
  • Tu pars en Suzuki ? Zap pas ta trousse à outils !
  • 3 Suzuki Rmx/smx, une drd 03' en resto, une 309 chorus 88', une tondeuse bernard loisirs, une débrouisailleuse cat, et des rangers !
Le 04 Mai 2012 à 12:46
Déjà, si ton carbu était bien réglé, la moto ne devrait pas brouté ;)
Merci Néo' :)
Le 04 Mai 2012 à 12:50
Mais le carbu n'est pas insuffisant? Et c'est qu'elle s'engorge quand je monte a haut régime.
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 04 Mai 2012 à 12:54
Qu'est ce que tu appelle réalésé,  il est passé de d.40mm  à combien ?
C'est assez risqué ce genre d'opération car il faut par la suite retrouver le bon piston, la bonne cote...  bref  être sur de soit
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 04 Mai 2012 à 12:55
Ton carbu est suffissement gros, ton probléme fait du réglage carbu trop riche. Ton mécano est débile de l'avoir réglé trop riche pour le rodage.
Démonte ton carbu et regarde la taille de ton gicleur, tu peut facilement le changer pour un autre de 4 ou 5point en dessous.
Le 04 Mai 2012 à 12:59
Je ne sais pas en combien il a été réalésé il faudrait que je regarde sur le boite du piston si je l'ai encore. Et mon carbu est bien réglé pourtant, j'ai vérifier la couleur de la bougie.
  • 103 MVL excalibur
Le 04 Mai 2012 à 13:02
Si tu broute ton carbu ne peut pas être bien réglé, ou alors le probléme vien de l'allumage, mais je doute.
Comment as tu fait pour contrôler la couleur de ta bougie? et quelle couleur elle a ?
Le 04 Mai 2012 à 13:06
J'ai rouler pendant 10km je pense et en arrivant chez moi j'ai fait une petite pointe puis j'ai démonter la bougie et j'ai vérifier la couleur.
  • 103 MVL excalibur
Le 04 Mai 2012 à 13:07
Et la couleur?
Le 04 Mai 2012 à 13:12
J'ai une photo mais on ne voit pas très bien mais elle à l'air noire.
donc c'est bien la carburation...
Le 04 Mai 2012 à 13:13
Je vérifierais cette aprem et je prendrais une photo
  • 103 MVL excalibur
Le 04 Mai 2012 à 13:14
Une bougie noir veut dire une carburation trop riche  ::)
