debridage
Auteur Sujet: debridage  (Lu 2913 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2007 à 23:29
salut a tous je voulais savoir si la tige qui se trouve au niveau du coude du pot était une bride ou pas
merci de vos reponse
  • 65 Messages (Novice)
  • 50cc gilera surfer/ 250 honda cr/ typhon
Le 30 Juin 2007 à 23:53
c quoi comme moto
tntperso
  • 507 Messages (Tres Expérimenté)
  • xp street evolution 3
Le 30 Juin 2007 à 23:56
il faudré nous dire c' est quoi ta moto est c' est juste une tige qui dépasse et qui 5cm ou c ' est tyuau qui va dns la boite a air ???
Le 01 Juillet 2007 à 19:38
ma moto est une rieju smx de 2006 et la tige va bien jusqua la boite a air
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 01 Juillet 2007 à 19:43
ok c'est pas une bride c'est un truc qui réinjecte les gazs chaud d'échappement dans la boite a air pour un meilleur fonctionnement  ;)
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 01 Juillet 2007 à 19:47
c'est l'anti pollution tu gagnera un poil d'accel c'est tout et pour l'enlever faut mettre un vis dans la boite a air et souder au poté voila
  • 201 Messages (Débutant)
  • rieju rs2 naked
Le 01 Juillet 2007 à 19:48
ca te fais perdre environ 1000 tours et coupe la et ressoude
-Pot Scr Hand-made Passage Bas Alu
-Top-rose Normal
-Vilo Barikit Piste Course 44mm AM6
-Carbu OKO 24mm
-Embrayage Metrakit Pro-race
-Cage A Aiguille Compet Argent
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 01 Juillet 2007 à 20:55
Y'as pas de risque d'avoir un moins bon rendement ? Ou d'endommager le moteur ?
J'ai aussi un truc qui part du coude du pot et qui remonte je sais pas trop où, je coupe et je bouche ?
  • rieju rs2 naked
Le 01 Juillet 2007 à 20:58
attend ton truc va dazns la boite a air ,dans ce cas c'est comme moi sur mon ancien pot d'origine de ma rs2
-Top-rose Normal
-Carbu OKO 24mm
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 01 Juillet 2007 à 21:00
Donc ?  ::)
    • mon blog
Le 01 Juillet 2007 à 21:01
oui et alors?
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 06 Juillet 2007 à 00:16
alors la c' est impecable pour toi j' avait exactement la méme bride que toi sur mon xp street  3 enféte le tyau tu lenléve et tu bouche au pot c tous se que tu a a faire et cela ne te fera pas gagné 1000 si tu l' enléve mais un plus beau bruit de l' acceleration et ossi un peu de vitesse et non il n'y a aucun risque pour ta moto sois tranquille p!! p!!
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 06 Juillet 2007 à 00:41
Okidou je le boucherais alors :D
  • x limit
Le 06 Juillet 2007 à 11:40
on le soude comment au pot et à la boite a air faut mettre une vis non?
Le 06 Juillet 2007 à 14:16
alors a la boite a air si tu enléve le tyau tu verras que la boite a air n' est méme pas percé elle sert juste d' attache au tyau et il ne faut pas souder a l' endroit ou le tuyau est relié au pot tu mes quelque chose pour bouché c' est tous
