debridage....
Auteur Sujet: debridage....  (Lu 4009 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 29 Septembre 2007 à 16:48
salut a tous,
voila j'ai une beta rr enduro de 2001 (moteur beta), et je voudrais savoir ou se trouvent les brides sur cet engin.
Merci par avance.. p!!
Le 30 Septembre 2007 à 00:20
up ????   p!! p!! ::) :P :-[
  • 4305 Messages (Maitre)
  • PEUGEOT XP6 TOP ROAD 2007
    • mon blog (meme si ca parle pas de mob)
Le 30 Septembre 2007 à 00:49
comme les autres je pense,
rondelle dans le pot et anti-pollution
un truc a l'entrée d'air du carbu
peut etre au CDI et a la boite a clapet
Le 30 Septembre 2007 à 04:05
ok génial pour les infos mais comment on débride le cdi et la boite ?
merci pour les infos p!! p!!
  • 1294 Messages (Expert)
  • Beta rr 50 SM avec Pot SCR CORSE et Carbu 19 DO
Le 30 Septembre 2007 à 09:50
Déjà pour débrider le pot il y'a 3 écrou à enleverau coudde, tu les enlève et après tu retires la bride enfin c'est ce que j'ai fais et tu change ton gicleur pour un 115 ... enfin moi j'ai fait sa sur ma Beta et ça marche bien fort
Pot Yasuni Vendu !!!
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 30 Septembre 2007 à 10:38
La bride du cdi n'existe que chez Yamaha et MBK pour l'instant !!!
Le 30 Septembre 2007 à 11:24
Ben Yamaha c'est un moteur AM6 donc il doit bien y'en avoir sur les Beta  ???
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 30 Septembre 2007 à 13:34
Le moteur et le CDI sont deux chose bien distincte ;)
Le 30 Septembre 2007 à 13:52
En plus c'est pas un am6 de moteur que j'ai mais bien un beta.... et pour le raccord au coude tu parle de du raccord cylindre-pot ? la oui il y a le ressort ? quelqu'un peut expliquer les brides de offspring85 ? et perso j'ai que 2 ecrous au pot....
Le 30 Septembre 2007 à 14:39
alors les brides (je pense, j'ai pas de beta moi)
un rondelle qui retreci le debit vers l'entrée au cilindre
faut l'enlever
l'anti pollution c'est un petit tuyau qui fait parti du pot qui est soit bouché, soit qui va a la boite a air
faut le couper tres pres du pot et boucher le trou et aussi le trou dans la boite a air
au niveau de l'entrée d'air du carbu y a peut etre une espece de truc avec des trous dedans
faut l'enlever
boite a clapet pareil, au niveau de la boite a clapet y peut etre a une plaque avec un trou plus petit
faut l'enlever aussi
le cdi si il est bridé (très rare pour l'instant) il y a peut etre ecris moric dessus et faut percer le o avec un foret de 4 mm je crois
tout ca c'est que des suppositions parce que les brides pour toutes les motos sont differentes
Le 30 Septembre 2007 à 15:32
Non sur ta moto c'est un moteur AM6 ça existe as les moteur Beta et puis je le sais j'en est une  ;)
Le 30 Septembre 2007 à 16:05
betamotor n'utilise les mina que depuis 2003 ou 2004, avant c'etait des moteurs BETA.... les pieces mina ne sont pas adaptables pour ma moto...
Le 30 Septembre 2007 à 16:11
c'est pour ca que c'est qu'une supposition je connais pas les beta
Le 30 Septembre 2007 à 16:45
je disais sa juste pour infos !!!
Le 30 Septembre 2007 à 16:54
Ah ok je savais pas
