différences entre x limite et dt ??
Auteur Sujet: différences entre x limite et dt ??  (Lu 2261 fois)
  • 147 Messages (Débutant)
  • 103 spx, proto x limite moteur semi cross enduro pw
Le 24 Mars 2008 à 18:36
bonsoir a tous, je voulai savoir quel était les déifférence entre une dt (2005)et une mbk x limite ( frein tambour a l'arrière).
merci
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 24 Mars 2008 à 18:41
ben a partir de 2004 les dt et x limit sont des nouveaux modeles aprés la diffenrence entre dt et x limit c'est la marque et le kit deco et sur les dt le recervoir est plu gros que ce lui des x limit (7.5L pour le dt et 6.5L pour la x limit
Le 24 Mars 2008 à 18:46
et niveau maitre cylindre et taille du disque c'est le même?
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 24 Mars 2008 à 18:50
oui, c'est les meme
Le 24 Mars 2008 à 18:52
ok ok merci
  • 6192 Messages (Maitre)
  • 106 Quiksilver 1.4
Le 24 Mars 2008 à 19:14
Je suis aller chez mon pro avec mon père, il a demandé la différence entre une Dt et une X-limit le gas a répondu, c'est juste la déco qui change mais les machines sortent du même endroit.
J'espère t'avoir répondu.
« Modifié: 24-03-2008 19:16:37 par The.Tom »
  • 86 Messages (Novice)
  • rieju spike 2004
Le 24 Mars 2008 à 19:35
exact se sont les memes constructeur  ;)
Le 24 Mars 2008 à 19:48
merci les gars :)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2008 à 21:54
y a le prix qui change un peut
J'ai 2 avertissement(s).
