epaisseur clapet ?
Auteur Sujet: epaisseur clapet ?  (Lu 4340 fois)
  • 2054 Messages (Expert)
  • Team NoLimit 81 PoWaaaa !!!
  • Peugeot XP6 Enduro kité 70 Barikit
    • Blog du Team NoLimit 81
Le 08 Novembre 2009 à 17:08
Salut a tous je vien de monter un kit 70 barikit et je pense devoir changer mes clapet j'ai une BAC hebo avec ses lamelle en fibe d'origine je pense qu'il faut metre des plus epaisse vu l'augmentation de cylindrée (et donc de compression) quel seré la meilleurre epaisseur a mettre ?
sachant que sur mon moteur j'ai :
Kit 70 Barikit (le diam 48 pas le usine)
pot technigas
carbu 21 OKO
pipe krd 24/28
embro pro race
une autre petite qustion concernant mon carbu OKO pour les gicleur je ne sait pas quoi prendre je n'est pas l habitude de cette marque je connais les DO par coeur mais ls OKO pas du tout je doit prendre quoi comme gicleur ? si vous pouvez me donné une fourchette des quelque gicleur sa seré parfait sahant que la bougie et grise foncé quelle broute a presque tout les regime (pas trop en haut) et quelle na pas de ralenti et que toute les vis de reglage doivent etre vissé a fond pour que la moto puisse demaré et tourné a peu pret correctement
+1 a la clé merci a tous
  • 1632 Messages (Expert)
Le 08 Novembre 2009 à 18:14
pot technigas
carbu 21 OKO
pipe krd 24/28
embro pro race
Les épaisseurs des lamelles de clapet joue un rôle sur le comportement moteur. D'origine c'est du 0.30, et je crois que ça va jusqu'à du 0.50. Il me semble qu'avec la grosseur des clapets ça joue sur le haut régime ( épaisseur grande : haut régime ). Bref, met des 0.40, mais ça va influer sur tes réglages carburateur ;) ! Pour ton gicleur ça doit pas être beaucoup différent des Dell'Orto ... entre 90 et 120 je pense mais ça reste une fourchette donnée à l'aveugle car tout dépend du moteur ... ! Desserres la vis de richesse de 2 tours, c'est normal que la bougie soit grise sinon ... ;) !
Il y a un tuto sur le préparation de la BAC sur le forum mais je sais plus si c'est partie mob' ou mécaboite faut chercher :)
Un motard peut en cacher un autre.
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 08 Novembre 2009 à 18:15
0.35mm en carbone, serait le mieux d'après moi
Pour les gicleurs, des gicleurs de OKO / keihin
Le 08 Novembre 2009 à 18:17
Exact en carbone ;) ^^ ! Polini ou Malossi en lamelles c'est très bien ;) ! C'est vendu en feuille, donc tu découpe suivant la forme ... :)
Le 08 Novembre 2009 à 19:17
oi merci +1 a tous
au niveau des lamelle je compté mettre des 0,32 heureusemen que j'ai attendu pour commendé
les hebo "balle de golf de DAM son elle bien ?
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 08 Novembre 2009 à 20:00
sache que les lamelle 0,5 sont pour les gros truc, qui monte a plus de 15 000 tour
même les catégorie G3 de mob n'en prenne pas
Le 09 Novembre 2009 à 16:54
oi merci +1 a tous
Faut pas mettre des balles de golf mais des plaquettes carbone ptdre
Le 09 Novembre 2009 à 17:58
oi merci +1 a tous
nan je parle des lamelle hebo qui on une texture semblable a des balle de golf
http://dam-sport.net/Mécaboite-carburation/c23_25/p592/Clapet-carbone-HEBO-%22balle-de-golf%22-0,28/product_info.html
Le 09 Novembre 2009 à 18:59
Prends des vraies carbone  p!!
