Etrier de frein Yamaha dt50 sm
Auteur Sujet: Etrier de frein Yamaha dt50 sm  (Lu 3320 fois)
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 03 Septembre 2011 à 02:20
Salut , mon etrier de frein avant actuel est foutu , et j'aimerais bien savoir ou je pouvais en acheter .
Merci :)
PS: Pour les modo : bouger le topic si je suis pas au bon endroit ;) .
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 03 Septembre 2011 à 02:29
Chez ton Pro  ;)
Parce que sur internet, j'ai pas trouvé grand chose...
Le 03 Septembre 2011 à 11:43
Oui aussi , bon du coups mon etrier est réutilisable , mais j'ai un petit soucis , j'arrive pas a purger le circuit , c'est un double piston je crois .
Y'a t'il une procédure spéciale ?
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2011 à 11:47
Démonte le complet, commande les joins, voit si tes pistons sont pas grippés, au pire degrippe les et remonte, si ta purge ne se fait pas, c'est que ton maitre cylindre est surement mort !
Le 03 Septembre 2011 à 12:04
Le liquide sort de la vis de purge sans bulles , et la poignée toujours aussi molle . Et aucune fuite apparente . Et s'est bizard la purge était faite avant que je voulais changer les plaquettes .
« Modifié: 03-09-2011 12:08:58 par Maouxx »
Le 03 Septembre 2011 à 12:19
Quand tu change tes plaquettes t'es pas obligé de purger :)
T'u doit avoir des bulles dans le début du circuit !
Purge encore un peu pour être sur de ne plus avec de bulles, si ça persiste, ton piston doit être en travers, grippé ou autre !
Ou alors comme je te l'ai dit ton maitre cylindre est tout simplement mort p!
Le 03 Septembre 2011 à 12:22
Je sais que je ne pas obliger :) , mais les axes qui tenaient les plaquettes étaient sérré comme des vaches ^^ , donc obliger de vider le circuit et sortir l'étrier .
Bon je vais persister , regarder comment partent les piston et je te tiens au courant ;) .
Le 03 Septembre 2011 à 16:17
C'est bon merci jerem p!! , un piston sur deux qui était parti de travers ;) .
+1 tu le mérites  :)
Content de t'avoir aider :P
Le 03 Septembre 2011 à 20:04
Ah c'est niquel :P , la conduite est totalement diférente :D
