Faire fonctionner mes clignos.
Auteur Sujet: Faire fonctionner mes clignos.  (Lu 1025 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
Le 07 Mars 2011 à 19:29
Bonjour, bonsoir !
Alors voilà comme sur certain poste j'ai déjà mis, mon faisceau étant dans une sale état.. j'ai tout de même réussi a faire fonctionner mon komodo droit entier, mon démarreur aussi, le neiman, le phare avant et arrière, mais maintenant j'aimerais bien mettre les clignotant, alors je ne comprend pas il y a un fils Vert/noir et Marron/noir pour les clignos, et sa ne fonctionne pas, j'ai essayé sur en les mettent sur les clignos avant et sa ne fonctionne pas non plus j'ai chercher mon relais de cligno mais impossible de mettre la mains dessus, si quelqu'un a une photo de où il ce trouve cela serais sympathique, j'ai un testeur pour le tester au passage, et aussi, es-que les clignos peuvent marcher juste avec la batterie ou faut le moteur qui tourne avec ? :o
Cordialement XanixXX
  • MBK X-Limit
Le 09 Mars 2011 à 10:38
Sur ma x limit, il est sur le coté arrière gauche de la moto, juste au dessus du cartouche sous les carénages  ;)
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
Le 11 Mars 2011 à 22:54
Le truc ces que sur des sites qui vendent des composants ancien model et tout le tralala, y'a une photo on vois la tête de l'engin mais moi impossible de mettre la main dessus sur mon faisceau! j'ai 2 composants identique, je sais pas si ces cela mais bon.... saoule un peu les clignos, j'ai reussi a faire marcher pas mal de chose mais ce là.... dur dur...
  • 200 Messages (Débutant)
Le 31 Mars 2011 à 14:41
Salut j'avais le même souci que j'ai eu la chance de résoudre l'année dernière (que j'ai bien galérer)!!
je vais t'aidé car en fait ces tout con mais faux le savoirs!!
Pour répondre à tes question:
_Tu nés pas obliger de démarrer ton moteur pour faire fonctionner les clignotent mais faux avoir la batterie charger.
_Le relais ce trouve sous la selle prêt de la batterie normalement.
*1* _Déjà vérifie que ta batterie soit bien charger (ca t'évitera de démarrer ta machine à chaque foie),
*2* _Sache que tu doit impérativement raccorder les fils des clignotent "AVANT DROIT et ARRIÈRE DROIT", "AVANT GAUCHE et ARRIÈRE GAUCHE" pas les raccorder directement bien sur mais avec les fils prévu à cette effet ci tu veux que ca fonctionne.
*3* _Le code couleur pour le raccordement sont:
"le + "positif" (fils verre pour les clignotent de gauche) "coté allumage.
"le + "positif" (Fils brun pour les clignotent de droite) "coté embrayage.
"le - "masse" (Fils noir pour les clignotent droit et la gauche).
Ci cela ne fonctionne pas inverse les fils "+" donc fils verre pour la droit et fils brun pour la gauche, ou vérifie que
tu à bien raccorder les clignotent " avec les fils prévu pour" "Avant droit, Arrière droit et idem pour la gauche. pour l'arrière
Voila
tien moi au jus. salut
« Modifié: 31-03-2011 14:49:10 par nicodu68 »
Par un beau jours de soleil Le moteur m’adressa la parole et me dit "zic zic zic",  je lui répond-à "bla bla bla" 10m plus loin et à 20 bon Km de chez moi "zic-zic-crrrrrr" voila ce qui me répond-à.
