filtre a air maison
Auteur Sujet: filtre a air maison  (Lu 1517 fois)
  • 161 Messages (Débutant)
Le 02 Mai 2013 à 19:01
Salut tout le monde j'ai de gros problème de réglage carbu et quand je debranche le tuyau brancher a la boite air en le laissant brancher au carbu et bein sa marche parfaitement.Donc voila je voudrais que vous me conseillez si je doit mettre au bout de ce tuyau une chaussette ou un colant?
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 02 Mai 2013 à 21:05
Si sa marche avec , laisse le ^^
Si tu débranche ta boite a air , le carbu a une entrée d'air libre.
Ce qui n'est pas conseillé , car il faudra souvent néttoyer le carbu.
En plus , quand tu le débranche tu devient trop pauvre car il y a plus d'air qui rentre.
Si tu veut roulé sans boite a air , il faut donc que tu monte ton gicleur.
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 03 Mai 2013 à 16:44
Monte ton gicleur et remet ta boîte a air sa marchera (;
