Graissage des roulements
Auteur Sujet: Graissage des roulements  (Lu 4829 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 06 Novembre 2013 à 18:06
Salut, alors voila j'ai démonté mon moteur AM6 pour changer le vilo, j'ai passé un coup de dégraissant et je l'ai bien nettoyé.
Seulement les roulements ne sont plus graissés...J'ai remis de la graisse tout usage bardahl dessus pour les regraisser, c'est bon ou il ne faut pas et ça se regraissera avec l'huile de boîte ?
Et je change les roulements du vilo, faut-il les graisser alors qu'ils sont neuf ??
merci :)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 06 Novembre 2013 à 18:17
Les roulements seront graissé directement mais tu peux les graissés avant pour être sur lors du premier démarrage que sa ne sois pas sec
Le 06 Novembre 2013 à 18:22
Ok merci!!!
Par contre j'en ai mis pas mal de la graisse du coup les roulements sont ralentis, ils tournent moins facilement, c'est mauvais?
Le 06 Novembre 2013 à 18:25
trop de graisse ? tu les a bien trempé dans l'huile ?
Le 06 Novembre 2013 à 18:28
non je n'ai pas mis d'huile, j'ai mis de la graisse...
Le 06 Novembre 2013 à 18:32
La graisse n'est pas top pour les roulements vilo, fais les tremper dans l'essence (bon dégraissant). De plus, c'est bien avec l'essence car comme ils tremperont dans l'essence/huile ils seront déjà dans leur environnement on va dire et il n'y aura aucun autre mélange dans le bm.
Donc dégraisse avec de l'essence (de préférence ton sp95 ou 98 celle que tu utilises) et ensuite regraisse en trempant dans l'huile (de pref celle que tu utilises)
Le 06 Novembre 2013 à 18:36
Je n'ai pas monté ni graissé les roulement du vilo encore, je parlais de tout les autres roulements du carter.
Mais si tu me dis qu'ils seront lubrifié ensuite, je vais virer la graisse et mettre simplement un peu d'huile pour le premier démarrage :)
Le 06 Novembre 2013 à 18:40
Tu trempes dans l'huile (pas la graisse)
Le 06 Novembre 2013 à 18:44
Ca marche merci à toi :) !!
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 06 Novembre 2013 à 21:45
Un peu de graisse HT n'as jamais fait de mal a un roulement quel qu'il soit,
Essaye un peu de noyer un poisson pour voir ^^
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 06 Novembre 2013 à 21:54
Quand même moins cher l'huile 2T 12 euro le bidon mais bon c'est un détail c'est vrai que l'huile HT à l'air de bien fonctionné aussi, jamais test ;)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 07 Novembre 2013 à 21:22
sa serre a rien de les graisser car l'essence va tout te virer une fois le moteur démarré, c'est le mélange essence/huile qui se charge du graissage ne t'en fait pas.
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 07 Novembre 2013 à 21:29
"Je n'ai pas monté ni graissé les roulement du vilo encore, je parlais de tout les autres roulements du carter."
Il ne parlait pas des roulement de vilebrequin, sinon sa parait évident oui ^^
        BREIZH TECH
Le 07 Novembre 2013 à 21:33
C'est se que j'ai dit, cependant tu peux les graisser pour être sur de ne pas avoir un tournage à vide lors du premier démarrage. On est jamais trop prudent  ::)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 08 Novembre 2013 à 07:18
tu vas polluer ton huile de boite avec la graisse, à éviter pour le bien de ton embrayage.
tu mets une goûte d'huile au remontage de chaque roulement (moteur ou boite) et basta.
