lamelles boîte a clapet écarter
Auteur Sujet: lamelles boîte a clapet écarter  (Lu 4550 fois)
  • 512 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2 matrix 103 rcx
Le 16 Février 2010 à 11:48
bonjours j'ai un probleme avec ma rieju rs2 matrix !
donc quand j'accelere elle se noie est s'étains !
j'ai mis de la patte a joint autour de la boîte a clapet mais rien c'est toujours pareil
donc j'ai regarder mes lamelle de boîte a clapet est j'ai remarquer que d'un côter les lamelle sont légèrement écarter alor que l'autre il son bien fermer !
le probleme pourait-il venir de la ?
william
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • FAIS CHAUFFER LES PNEUS ET VIEN ME DéFIER
  • derbI sm xtreme 2007 avec moteur euro 2
Le 16 Février 2010 à 12:09
Oui sa se pourrait essayer de le refermer un peu.
kit 70 top perf
pot yasuni r2
allumage mvt prenium rotor interne
carbu 21 avec boite a clapet malossi + pipe
vilo anthena
embrayage mrd
http://derbi-xtreme-du-74.skyrock.com/
j'ai 1 avertissement
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 16 Février 2010 à 12:59
regarde la couleur de ta bougie a chaude
  • 1417 Messages (Expert)
  • Aprilia Sx 2007 avec pot Conti
Le 16 Février 2010 à 13:00
Oui regarde ta Bougie ;)
Rachète ou vous débarrasse de vos 50cc, Service montage des pièces sur vos 50cc ... me contacter par MP
Le 16 Février 2010 à 13:19
comment je referme mes clapet ?
Le 16 Février 2010 à 13:28
referme pas tes clapets, c'est pas sa
Le 16 Février 2010 à 13:32
je voit pas la ouleur de ma bougie comme j'ai poncer la tige ...
mais sinon elle est pleine d'huile est fume beaucoup ..
elle tourne au mélange est je pense que j'ai mis beaucoup trop d'huile ^^
mais le probleme peut venir de la  ?
un trop grand nombre d'huile ?
Le 16 Février 2010 à 13:58
oui sa se peut qui est trop d'huile
Essayer de mettre moin d'huile tu roule a combien de %
Et dis nous ta configue et on pourrait d'eclairé
kit 70 top perf
pot yasuni r2
vilo anthena
embrayage mrd
Le 16 Février 2010 à 14:01
donc carbu 17.5 gicleur 95 avec une pipe boîte a clapet d'origine aprés un haut moteur tout neuf d'on je ne c'est pas la marque il n'y a rien écrit dessus est sinon tout d'origine .
sinon pr le mélange je c'est pas vrement c'est un peut a la louche :s:s
Le 16 Février 2010 à 17:30
moi je pense que c'est ton gicleur qui est trop gros
donc couleur de ta bougie a chaud doit étre noir
Le 16 Février 2010 à 19:06
j'ai mis un 70sa ne change rien :'(:'( :'(
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 16 Février 2010 à 19:19
fait pas ton mélange au hasard tu va bousillé ton haut moteur
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
Le 16 Février 2010 à 19:22
sa peut être sa la cause de mon probleme ? le mélange  ?
Le 16 Février 2010 à 19:25
Si t'as vraiment trop d'huile sa se peut mais y'en faut quoi... tu met quand meme pas 2 litre d'huile dans ton reservoir lol enfin j'èspere pas je pense que t'aurais serré depuis un moment.
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 16 Février 2010 à 19:29
bas les doze je ne c'est pas vrement est je vois vrement pas d'ou le probleme pourrais venir ...
pour 1.5L d'ésence il faut combien d'huile  ( pas en % je comprend rien ^^ )
