Maitre cylindre compatible
Auteur Sujet: Maitre cylindre compatible  (Lu 1585 fois)
  • 363 Messages (Expérimenté)
  • « Quand faut que ça watt , faut que ça watt »
  • SMT + SCR <3
Le 25 Novembre 2011 à 20:47
Voilà alors bonjour à vous , j'explique le petit problème de la faute à pas de chance : enfaite mon MC étant déféctueux j'ai du le changer avec la garantie j'ai rien payé , j'ai changé plaquettes et kit chaine et voilà ma moto est prete (oupas)  :'(
Comme par hasard le MC n'est pas arrivée ils ont appelé Gilera et c'est la rupture de sotck ( à croire que y'a pas que moi ) et sur le modèle 2011 il est différent que celui de 2010 , je doit donc attendre sans aucun délai précis que en Italie ils se magne un peu  :o
Pensez-vous que d'autre MC sont compatible sur ma bécane ? cry!
Avez-vous une solution ? cry!
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 25 Novembre 2011 à 20:50
Si c'est juste le bocal qu'il te faut, tu peux toujours en trouver un  p!!
  • 5340 Messages (Maitre)
  • Tu pars en Suzuki ? Zap pas ta trousse à outils !
  • 3 Suzuki Rmx/smx, une drd 03' en resto, une 309 chorus 88', une tondeuse bernard loisirs, une débrouisailleuse cat, et des rangers !
Le 25 Novembre 2011 à 21:33
Pour quoi tu le change ? D'ou vient le probleme ?
Merci Néo' :)
  • SMT + SCR <3
Le 25 Novembre 2011 à 22:43
Bocal ouvert , gaine ou circule le liquide devisée , commande de frein actionné aucun liquide ne coule , la pression est à zéro , la coupelle à morfler p!
Mon pro est venu chez moi et il à dit : MC déféctueux ! :'(
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 26 Novembre 2011 à 09:00
normalement tu as des kit de reparation pour les MC aussi ;) moi aussi j'en avais un de hs, c'etais sur mon ludix, donc les ajp sur ancienne derbi, et a la place j'en ai mi un de spirit(brembo je crois, enfin les etrier sont des brembo), donc sa pose pas de souciss, le seul endroit ou sa peut te poser un soucis c'est au niveau du filetage de la vis ou il y a la durite, mais sa tu peu en trouvé facilement si c'est pas la meme ;)
plop... miaouuu...
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 26 Novembre 2011 à 10:51
c'est quasiment tous compatible, faut juste voir au niveau du diamètre du banjo, certain mettent même des MC de grosse cylindrée, ce qui améliore le freinage, mais bon c'est pas celui d'origine  p!!
  • 1507 Messages (Expert)
  • Yamaha 125 DTX, Peugeot Xr6 Only Run.
Le 26 Novembre 2011 à 22:43
Les adaptables sont très bien !
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/freinage/maitres-cylindres/maitre-cylindre-de-frein.html
Par contre le contacteur n'est peut-être pas du même diamètre... Mais, c'est pas un gros problème.
Le 26 Novembre 2011 à 23:04
ce maintre cylindre je l'ai sur mon ludix ;)
plop... miaouuu...
  • SMT + SCR <3
Le 28 Novembre 2011 à 20:27
ce qui m'embete un peu c'est que je suis encore garantie , connaisez-vous pas un site qui vendent les pièces détachées pour gilera smt de 2010 ?
