Bonjour a toi max019,
Déjà la consommation d'un carbu de 19 par rapport a celui de 16 n'est pas enorme(si tu es bien reglé!! il suffit d'être minutieux pour faire un bon reglage et être patient
Salut max019, pour information, tu possède un pot de détente donc "creux" à bas régime . . .
Pour compenser ce petit soucis, tu peux éventuellement changé ton carbu, mais passer de 16 (sur tzr si mes souvenirs sont bon) à 17.5 ne sert strictement à rien . . . met au moins un 19.
Troc ta BAC d'origine contre une bonne BAC (V-force si tu peux) qui améliore le remplissage du moteur sur toute sa plage d'utilisation, fait toi de bon réglages carbu, et ça ira déja mieux
Sinon change de pot d'échappement
Escuse moi de te contredir mais la je ne suis pas dutout d'accord,
le pot Hebo est un trop bon pot qui a l'un des meilleur compromis(pointe et accél')!!
De plus sache que d'acheter une BAC (vl6 de chez malossi par exemple a 25€
)ne te feras rien gagner(mais te feras perdre de l'argent
) puisque que tu es d'origine sauf ton pot . . . Cependant tu peux toujours préparer ta BAC ça te couteras rien et àa reviendras au même!
Si tu changes de carbu(comme si tu changes de pot,de bac,de prépa boite a air etc) il faut toujours regler son carbu!! Il peut te faire perdre de l'accel',pointe ou même te serrer ton moteur
Moi perso je pense plus que tu as changer ton pot et que tu n'as pas bien regler ton carbu . . .
Mais bon tu peux toujours nous dire ta transmi pour que l'on en parle
