Meilleur remplissage cylindre
Auteur Sujet: Meilleur remplissage cylindre  (Lu 2460 fois)
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
Le 04 Janvier 2012 à 21:16
Bonjours j'suis en meca auto et mon prof ma parlé des remplissage moteur qui jouai enormement sur les perf d'un moteur (ce qui est logique ..)
donc comme les voiture sont equipé de turbo ou compresseur je me demandé si mettre un systeme de ventilation (avec un ventilo d'ordi) a l'entré de l'admission serait performant (au carbu).
prepa de la boite a clapet, pipe avec un gros passage et un bon carbu avec le ventilo branché directement a lallumage.
Merci
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Allumage Polini avec Lumiere
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  - Embrayage metrakit
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 04 Janvier 2012 à 21:22
Tu veut faaire sa sur ta moto?? car j'ai pas trop compris  ::)
Le 04 Janvier 2012 à 21:26
ben ouai en gros faire entré plus d'air dans le carbu (actuellement en 21 faudra surement que je passe sur du 24 mini .. )
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  • 250 yz
Le 04 Janvier 2012 à 21:33
Ouais mais qui dit plus d'air dit plus d'éssence donc plus riche mais sinon bonne idée il faut éssayer et un petit plus 1 car je ne savais pas que les turbos fonctionaient comme sa  p!!
Le 04 Janvier 2012 à 21:42
Lol merci, ben ouai pour ca plus gros carbu et plus gros gicleur
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 04 Janvier 2012 à 21:48
pas possible, d'une un ventilo tourne pas assez vite quand ton moteur est à haut régime, le mieux est un turbo, mais si tu le met avant le carbu, les réglage seront impossible à faire, il faudrait le mettre entre la pipe et le carbu.
mais laisse moi dire que tu t'attaque a un truc très dur qui sera peut être un échec, car rouler avec ce genre de proto c'est chaud, car pas fiable, t'en payerai souvent des haut moteur  p!
crois moi ça serait bien plus performant et bien plus fiable de faire une préparation moteur, toucher au balayage et tout,  plutôt que cette idée,  car rappelons le, c'est un moteur 2T à carbu,  pas un moteur 4T à injection  ;)
à la limite améliore ton admission, bonne BAC, bonne pipe, bon carbu, boite à air directe, sans angle qui ralentirai le flux. mais bon ...  ::)  p!!
« Modifié: 04-01-2012 21:50:27 par choumkel »
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 04 Janvier 2012 à 21:57
 ;) l idée est bonne mais le ventilo de pc auras du mal a compresser le moteur .
et puis y a un autre truc ....... mème si ta un systeme qui souffle fort , sa fait que tes clapets resteront ouvert sous la pression .
si c est bien d une moto 2t dont tu parle bien sur .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 04 Janvier 2012 à 22:00
oui l'idée est bonne, mais pour faire un truc viable dans cette idée, il y à que le turbo je pense...
http://www.mobcustom.com/record-de-vitesse-50cc-2333-km/h-002.html
Le 04 Janvier 2012 à 22:44
tkt je chercher pas a prepa quoi que ce soit, c'est juste une idée  ;)
et le truc que j'me disai cest que si j'le branche via lallumage le ventilo suivra les tours moteur donc ca ok parfait apres peut etre qu'il ne supportera pas les haut regimes vut le nombre de tours minutes .. donc au pire ce n'est qu'une question de renforts ..
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
Le 04 Janvier 2012 à 22:51
 ;) sinon y a un mec qui a tenter un compresseur volumetrique sur un solex .
et son montage fonctionne apparament , il a fait une video sur youtube et est sur un site de solex protos .
sa roule sa ?
Le 04 Janvier 2012 à 22:55
oui car je pense qu'un ventilo ferai trop léger  p!!
Le 04 Janvier 2012 à 23:09
de souvenir , le mec en question est partit d une perceuse pneumatique pour en faire un mini compresseur mécanique entrainer par le moteur .
et la , l avantage c est que plus le moteur tourne vite , plus le compresseur tourne vite , et plus il envoie la sauce  p!!
sa roule sa ?
Le 05 Janvier 2012 à 07:23
dpnc dapres vous cest une mauvaise idee
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
Le 05 Janvier 2012 à 10:35
d'après moi, l'idée n'est pas mauvaise, mais le ventilateur oui
Le 05 Janvier 2012 à 12:33
ben que puis je mettre alors ? car un turbo demande tro pde modif (lubrification etc) donc a part le ventilo je ne voit rien dautre ?
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
