mettre ressaure de béquille
Auteur Sujet: mettre ressaure de béquille  (Lu 1222 fois)
  • 437 Messages (Expérimenté)
Le 05 Septembre 2008 à 21:08
bonjour je voudrais savoir comment mettre le resseaure de béquille enfin comment si prendre pour le mettre??
si il y as un autre poste sur sa me le donner mai  j'en et pas trouver voila merci a+++
J'ai un avertissement
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 05 Septembre 2008 à 21:22
salut tu prend un tournevis, un bout de ficelle ou de cable acier ou fil de fer  , un truc solide quoi  ;), tu fixe ton ressort a une extrémiter, tu passe le cable ou la ficelle dans l'autre bout de ton ressort, tu entoure le cable de chaque coter de ton tournevis (il faut que ça fasse un triangle , 2 bout de ficelle sur ton tournevis et un bout sur le ressort  pour une meilleur prise) tu tire et tu fixe ton ressort dans son emplacement je fixe tout mes ressort comme ça nickel tu te nique pas les doigts  ;)
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
  • scoot 4temp, tzr 2004,reiju rr et plus rien :-)
    • mon topic
Le 05 Septembre 2008 à 23:25
très bonne technique moi j'ai toujours prit la multi-prise et je forçais comme un bourin sauf que des moments sa lachait donc baroulade :P
Le 06 Septembre 2008 à 07:35
merci beaucoup pour la réponse mais moi mon ressaure et a 2 cm de la ou je doit le mettre donc je voudrais savoir si c'est normal ou si il faut que je le change??
voila et encorre merci pour la réponse  ;)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 06 Septembre 2008 à 22:04
il faut le mettre pour que sa soit au plus court lol
et c'est normal, sinon il servirait a rien le ressort  p!!
tu prends un tourne visse assez gros ( pas trop non plus ) et tu fais levier pour qu'il s'agrandisse et qu'il finisse par glisser sur le tourne visse et se mettre a la bonne place  :)
Le 07 Septembre 2008 à 06:53
faut forcer alors  ??? ??? bon bein merci pour l'infos je te remerci j'essaye sa plus tard a++
