montage phbg
Auteur Sujet: montage phbg  (Lu 1452 fois)
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • x limit enduro annee 2000, kit 50 top perf,carbu 19do,pot conti
Le 23 Juin 2010 à 17:28
bonjour a tous
je voulais savoir a quoi servaient les deux sorties laterales sur les carbu dell orto phbg
fautily brancher des durites?si oui pour allerou ?
faut il les laissercomme ca ?
a quoi servent elles?
merci
  • 119 Messages (Débutant)
Le 23 Juin 2010 à 18:19
salut il me semble que ces les durites de liquide de refroidisement pour que le mélange soit a la meme temprérature quand elle arrive dans le cylindre pour éviter le mélange chaud froid
Le 24 Juin 2010 à 01:25
ok
mai j'ai pas de durite de liquide de refroidissement pour arriver a cet endroit. commen ca se fait? par contre j'ai des durite de liquide derefroidissement sur la pipe.
  • 219 Messages (Débutant)
  • Aprilia RS 50 Année 2002
Le 24 Juin 2010 à 16:54
C'est une prise d'air pour ta cuve de carbu, faut rien mettre là dessus, il faut les laisser à l'air libre justement!!  ;)
BAA d'origine préparée
Carbu DO 19 PHBG
Pipe alu Top Perf (d.19)
Boite à clapet Lomat
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
Boitier CDI Top Perf
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 24 Juin 2010 à 17:18
excat !!  p!!
Sur les PHBG il n'y a aucun branchement pour le liquide de refroidissement ! il faut supprimer ces durites  p!!
Le 29 Juin 2010 à 01:12
ok merci les gars
  • 9558 Messages (Maitre)
  • Honda Civic Type R FN2 Championship
Le 29 Juin 2010 à 08:47
dsl du m'incurster mais sa concerne aussi le montage d'un phbg pour le sartère à calbe c'est possible de le faire passer par le tirète d'origine de tzr?
merci d'avance de vos réponse
j'ai 1 avertissement
  • BZH !!!
Le 29 Juin 2010 à 11:45
Le diamètre de la tirette d'un phva ne sera pas le même pour un phbg ^^ c'est pas adaptable
Le 29 Juin 2010 à 13:31
ok merci de ton aide + 1 pour la rapidité de la réponse
  • BZH !!!
Le 29 Juin 2010 à 13:42
Derien  sm2! +1rendu ;)
